температура воды
alyansplast
температура воды
какой должна быть температура воды при литье тонкостенных изделий до 0,6мм с циклом до 6 сек
- Дамир
Re: температура воды
До 0,6 мм, это в смысле от и толще, или от и тоньше? У немцев, например, тонкостенное литьё это менее 0,4 мм!
- Дамир
Вообще минимально возможной, не в смысле -10 град. а в смысле что бы лилось и цикл не рос, это как правило экспериментально подбираемое значение температуры. Обычно 8-10 градусов, разные формы по разному себя ведут, от конструктива зависит, от материала, от влажности в цеху в конце концов....
alyansplast
конечно тоньше, 10 не хватает.При цикле 4,8 сек даже в форме с бронзовыми вставками изделие сильно нагревается.
МихалИваныч
Работали на 4-5 градусах. Всё хорошо, но формы потеют сильно.
- Дамир
Важное значение имеет проток, даже более важное чем температура, обеспечите больший проток и будет вам счастье...alyansplast писал(а):конечно тоньше, 10 не хватает.При цикле 4,8 сек даже в форме с бронзовыми вставками изделие сильно нагревается.
