Сетка для Экструдера
viktork
- Страна, Регион, Область: Самара
Добрый день! Подскажите как подбирать сетки для экструдера. Работаем на первичке ПНД и ПВД.
Макс Ш
Re: Сетка для Экструдера
В зависимости от перерабатываемого сырья использую сетки марок 24/110, 12/64. Если перерабатывать чистое сырье то не обязательно ставить очень мелкую сетку! Также выбор сетки обуславливается тем, чтобы создать необходимое давление в зоне фильтра, тем самым создать большее распределение материала, но это только в том случае если это необходимо!!!
Assdf
Этто еще почему вдруг?Maks42 писал(а):Желательно, чтобы ячейка была меньше толщины пленки.
Чтобы пленка не рвалась, но это желательно, а обязательно, чтобы была меньше щели в фильере.
Assdf
Врядли вариант "меньше щели" подойдет к ответу на данный вопрос ;)
Какие сетки вы использовали? Какое давление перед сеткой? Есть ли возможность (по давлению) поднять производительность? Нужно ли поднимать производительность? Актуален ли данный вопрос?
Вобщем вопрос весьма содержательный и сложно на него ответить однозначно. Но попытаться можно))viktork писал(а):Добрый день! Подскажите как подбирать сетки для экструдера. Работаем на первичке ПНД и ПВД.
viktork
Экструдер тайванец, сетки в комплекте шли. Сечас покупаю для дальнейшей работы.
SeiRioS
Мы опытным путем нашли оптимальный для наших машин размер сетки 0.2х0.2мм, меньшее зерно быстро засоряется и разницы для пленки сильной не ощущается, большее фильтрует плохо.
Assdf
Если так, чтобы наверняка, то надо посмотреть тип сетки (квадр сечение ячейки, полотняное плетение, саржевое...) и потом померять количество проволочек и диаметр и установить используемый тип и размер. Но вобщем для ПЭ не сильно критично, можно и ошибиться немного, ничего страшного не произойдет
Это получается нам нужна вот такая сетка? https://td-mc.ru/product/setka-nerzhave ... -0094x0055
Крутим пакет пнд майка 10мкм + -
Эта будет рваться, так как изготовлена из очень тонкой проволоки. Рекомендую 30/150 https://metiz.severstal.com/products/se ... iltrovaya/ , она не такая мелкая, но обычно ее хватает. Можно попробовать их в паре.
