Сетка для Экструдера
viktork
Страна, Регион, Область: Самара
#1 Сообщение viktork » 12 сен 2011, 12:55
Добрый день! Подскажите как подбирать сетки для экструдера. Работаем на первичке ПНД и ПВД.
SeiRioS
Re: Сетка для Экструдера
#2 Сообщение SeiRioS » 12 сен 2011, 14:17
Сетка из плетеной нержавейки с диаметром зерна 0.2х0.2мм можно и поменьше.
Макс Ш
Страна, Регион, Область: Татарстан
#3 Сообщение Макс Ш » 12 сен 2011, 14:28
В зависимости от перерабатываемого сырья использую сетки марок 24/110, 12/64. Если перерабатывать чистое сырье то не обязательно ставить очень мелкую сетку! Также выбор сетки обуславливается тем, чтобы создать необходимое давление в зоне фильтра, тем самым создать большее распределение материала, но это только в том случае если это необходимо!!!
#4 Сообщение Maks42 » 12 сен 2011, 16:50
Желательно, чтобы ячейка была меньше толщины пленки.
viktork
#5 Сообщение viktork » 12 сен 2011, 18:42
Спасибо.
Assdf
#6 Сообщение Assdf » 13 сен 2011, 11:16
Maks42 писал(а):Желательно, чтобы ячейка была меньше толщины пленки.
Этто еще почему вдруг?
#7 Сообщение Maks42 » 13 сен 2011, 11:20
Чтобы пленка не рвалась, но это желательно, а обязательно, чтобы была меньше щели в фильере.
Assdf
#8 Сообщение Assdf » 13 сен 2011, 11:33
Врядли вариант "меньше щели" подойдет к ответу на данный вопрос ;)
viktork писал(а):Добрый день! Подскажите как подбирать сетки для экструдера. Работаем на первичке ПНД и ПВД.
Вобщем вопрос весьма содержательный и сложно на него ответить однозначно. Но попытаться можно))
Какие сетки вы использовали? Какое давление перед сеткой? Есть ли возможность (по давлению) поднять производительность? Нужно ли поднимать производительность? Актуален ли данный вопрос?
viktork
#9 Сообщение viktork » 13 сен 2011, 13:28
Экструдер тайванец, сетки в комплекте шли. Сечас покупаю для дальнейшей работы.
SeiRioS
#10 Сообщение SeiRioS » 13 сен 2011, 14:51
Мы опытным путем нашли оптимальный для наших машин размер сетки 0.2х0.2мм, меньшее зерно быстро засоряется и разницы для пленки сильной не ощущается, большее фильтрует плохо.
Assdf
#11 Сообщение Assdf » 13 сен 2011, 15:13
Если так, чтобы наверняка, то надо посмотреть тип сетки (квадр сечение ячейки, полотняное плетение, саржевое...) и потом померять количество проволочек и диаметр и установить используемый тип и размер. Но вобщем для ПЭ не сильно критично, можно и ошибиться немного, ничего страшного не произойдет
sejf
#12 Сообщение sejf » 21 апр 2021, 11:05
Maks42 писал(а): 12 сен 2011, 16:50 Желательно, чтобы ячейка была меньше толщины пленки.
Это получается нам нужна вот такая сетка? https://td-mc.ru/product/setka-nerzhave ... -0094x0055
Крутим пакет пнд майка 10мкм + -
#13 Сообщение Maks42 » 21 апр 2021, 16:50
Эта будет рваться, так как изготовлена из очень тонкой проволоки. Рекомендую 30/150 https://metiz.severstal.com/products/se ... iltrovaya/ , она не такая мелкая, но обычно ее хватает. Можно попробовать их в паре.
sejf
