При работе сильно греется гранулятор
Yulechka797
#1 Сообщение Yulechka797 » 01 авг 2011, 10:48
При работе сильно греется гранулятор, нормально ли это? с чем может быть связано? Производим гранулу ПВД
Re: При работе сильно греется гранулятор
#2 Сообщение Maks42 » 01 авг 2011, 10:50
Греется двигатель или какая-то зона?
Yulechka797
#3 Сообщение Yulechka797 » 01 авг 2011, 11:39
греется 2 и 3 зона, вслед за ними все остальные. Всего 5 зон.
#4 Сообщение Maks42 » 01 авг 2011, 11:59
Напишите где конкретно находятся зоны (обычно 1-загрузочная и т.д.) и какие заданные и фактические температуры.
У вас воздушное или водяное охлаждение зон?
Yulechka797
#5 Сообщение Yulechka797 » 01 авг 2011, 12:46
Охлаждение воздушное. 1-ая зона загрузочная, потом идет 2 и 3, далее 4 зона дегазации. Заданные температуры во второй зоне - 120, в третьей - 125. Фактические 140 и 150.
#6 Сообщение Maks42 » 01 авг 2011, 12:49
Вы ставите очень низкие температуры и у вас идет саморазогрев за счет трения, попробуйте изменить заданные температуры на фактические.
Yulechka797
#7 Сообщение Yulechka797 » 01 авг 2011, 13:14
если изменить заданные температуры на фактические, то сырье начинает пережигать и гранула темнеет
#8 Сообщение Maks42 » 01 авг 2011, 13:34
Из-за 2 и 3 зоны этого не может быть, в этих зонах материал только плавится, гореть сырье может только после зоны дегазации. Поднимите температуру на 2 и 3 зонах и опустите на остальных, но до разумных пределов.
Yulechka797
#9 Сообщение Yulechka797 » 01 авг 2011, 13:51
спасибо, попробуем
SeiRioS
#10 Сообщение SeiRioS » 01 авг 2011, 13:57
Я тоже думаю температуры низкие, у вас фильтр расплава стоит, и какая температура в зоне фильтрации?
Yulechka797
#11 Сообщение Yulechka797 » 02 авг 2011, 07:30
Фильтр расплава стоит 0,25. Температура в зоне фильтрации 130
