При работе сильно греется гранулятор
Yulechka797
При работе сильно греется гранулятор, нормально ли это? с чем может быть связано? Производим гранулу ПВД
Yulechka797
Re: При работе сильно греется гранулятор
греется 2 и 3 зона, вслед за ними все остальные. Всего 5 зон.
Напишите где конкретно находятся зоны (обычно 1-загрузочная и т.д.) и какие заданные и фактические температуры.
У вас воздушное или водяное охлаждение зон?
Yulechka797
Охлаждение воздушное. 1-ая зона загрузочная, потом идет 2 и 3, далее 4 зона дегазации. Заданные температуры во второй зоне - 120, в третьей - 125. Фактические 140 и 150.
Вы ставите очень низкие температуры и у вас идет саморазогрев за счет трения, попробуйте изменить заданные температуры на фактические.
Yulechka797
если изменить заданные температуры на фактические, то сырье начинает пережигать и гранула темнеет
Из-за 2 и 3 зоны этого не может быть, в этих зонах материал только плавится, гореть сырье может только после зоны дегазации. Поднимите температуру на 2 и 3 зонах и опустите на остальных, но до разумных пределов.
Yulechka797
SeiRioS
Я тоже думаю температуры низкие, у вас фильтр расплава стоит, и какая температура в зоне фильтрации?
Yulechka797
Фильтр расплава стоит 0,25. Температура в зоне фильтрации 130
