Корпус для топливного фильтра
olto
#1 Сообщение olto » 26 июл 2011, 00:05
Прошестил форум, но так и не нашел .
Подскажите какой материал применяют для прозрачной колбы топливных фильтров для карбюраторов.
Re: Корпус для топливного фильтра
#2 Сообщение Kirilliq » 26 июл 2011, 10:20
Вот такие аккумуляторы делают из САН с высоким содержаением акрилонитрила (для химстойкости). Если его молотком в процессе эксплуатации долбить не будут, он подойдет.
olto
#3 Сообщение olto » 26 июл 2011, 13:29
Он хрупкий?
#4 Сообщение Kirilliq » 26 июл 2011, 14:07
Смотря что считать хрупким. Шарпи без надреза - что-то среднее между ударопрочным ПС и АБС. Какая толщина стенки изделия?
olto
#5 Сообщение olto » 26 июл 2011, 14:24
Стенка изделия порядка 1,9-2,2 мм.
Но хотелось что-бы материал был немного эластичен, (имеет место иногда гидроудары).
Кто может подсказать какой всетаки материал на корпусе фильтра
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 26 июл 2011, 14:36
Полиамид, ПА6-210/310 производства "Гроднохимволокно". У других производителей в СНГ не такой прозрачный.
#7 Сообщение Maks42 » 26 июл 2011, 14:44
Или ПОМ.
Подожгите.
#8 Сообщение Kirilliq » 26 июл 2011, 15:17
Коллеги из технических пластмасс сказали, что ПОМ и ПА6 такими прозрачными (тем более стенка 2 мм!) не бывают, а у Невского фильтра применяется ПП.
Только прозрачный ПП, имхо, меньше чем САН в масле простоит и температуры, которые Вы заявили, не выдержит, соединение будет с люфтом. Материал должен быть жесткий. Соединение резьбовое?
Со стенкой 2 мм и геометрией практически без углов САН будет неубиваем. Можно даже потоньше сделать (исходя из соотношения модулей упругости).
Верх - из ПОМ, это-правда.
Максим Викторович
#9 Сообщение Максим Викторович » 26 июл 2011, 19:58
На счет "невских" не знаю - у нас местные ребята (Альфа, Луганск) делают почти полностью фильтр из полиамида.
olto
#10 Сообщение olto » 26 июл 2011, 21:33
Вот изображение образца.
Мне нужно что-бы был прозрачным
Максим Викторович
#11 Сообщение Максим Викторович » 26 июл 2011, 23:31
Это их вкручивают, а потом крепят болтами (шурупами)? А нагрузки на сжатие?
#12 Сообщение Kirilliq » 28 июл 2011, 08:43
Не, с таким креплением между половинками фильтра САН не пойдет. Будет трещать. Как и любой другой недорогой жесткий материал. А мягким не зажмешь уплотнитель - будет течь. Разме что железную шайбу сверху накладывать. тогда можно ПП попробовать.
