Корпус для топливного фильтра
Прошестил форум, но так и не нашел .
Подскажите какой материал применяют для прозрачной колбы топливных фильтров для карбюраторов.
- Kirilliq
Re: Корпус для топливного фильтра
Вот такие аккумуляторы делают из САН с высоким содержаением акрилонитрила (для химстойкости). Если его молотком в процессе эксплуатации долбить не будут, он подойдет.
- batteries.JPG (9.54 КБ) 5064 просмотра
- Kirilliq
Смотря что считать хрупким. Шарпи без надреза - что-то среднее между ударопрочным ПС и АБС. Какая толщина стенки изделия?
Стенка изделия порядка 1,9-2,2 мм.
Но хотелось что-бы материал был немного эластичен, (имеет место иногда гидроудары).
Кто может подсказать какой всетаки материал на корпусе фильтра
- 03t.jpg (28.6 КБ) 5027 просмотров
- Максим Викторович
Полиамид, ПА6-210/310 производства "Гроднохимволокно". У других производителей в СНГ не такой прозрачный.
Будда.
Будда.
- Kirilliq
Коллеги из технических пластмасс сказали, что ПОМ и ПА6 такими прозрачными (тем более стенка 2 мм!) не бывают, а у Невского фильтра применяется ПП.
Только прозрачный ПП, имхо, меньше чем САН в масле простоит и температуры, которые Вы заявили, не выдержит, соединение будет с люфтом. Материал должен быть жесткий. Соединение резьбовое?
Со стенкой 2 мм и геометрией практически без углов САН будет неубиваем. Можно даже потоньше сделать (исходя из соотношения модулей упругости).
Верх - из ПОМ, это-правда.
- Максим Викторович
На счет "невских" не знаю - у нас местные ребята (Альфа, Луганск) делают почти полностью фильтр из полиамида.
Будда.
Будда.
Вот изображение образца.
Мне нужно что-бы был прозрачным
- SAM_3178.JPG (70.92 КБ) 4999 просмотров
- SAM_3179.JPG (41.7 КБ) 4999 просмотров
- SAM_3180.JPG (40.31 КБ) 4999 просмотров
- Максим Викторович
Это их вкручивают, а потом крепят болтами (шурупами)? А нагрузки на сжатие?
Будда.
Будда.
- Kirilliq
Не, с таким креплением между половинками фильтра САН не пойдет. Будет трещать. Как и любой другой недорогой жесткий материал. А мягким не зажмешь уплотнитель - будет течь. Разме что железную шайбу сверху накладывать. тогда можно ПП попробовать.
