Уход за каналами охлаждения перед хранением пресс-форм
snakespb80
#1 Сообщение snakespb80 » 14 июн 2011, 11:38
Здравствуйте!
Такой вопрос: если пресс-форма будет храниться на складе в перерыве между производствами без воды в каналах охлаждения, то это плохо или нет? Используются большие пресс-формы для изготовления автомобильных бамперов, торпеды и консолей.
И еще интересует вопрос, при съеме шлангов охлаждения появляется небольшое количество воды из быстросъемников (хотя на шланге и на форме стоят самозапирающиеся быстросъемы), а в форме остается давление, не позволяющее потом нормально одеть шланг, приходится его стравливать и как следствие опять вода, которая льется вниз, на направляющие. Как с этим бороться?
МихалИваныч
Re: Охлаждение пресс-форм
#2 Сообщение МихалИваныч » 14 июн 2011, 13:53
Это прекрасно! А вот если с водой, то это плохо. :)
Рекомендую после съема формы с ТПА подуть все каналы сжатым воздухом.
snakespb80
#3 Сообщение snakespb80 » 14 июн 2011, 15:29
А ржавчина в каналах не появится без воды?
#4 Сообщение Maks42 » 14 июн 2011, 19:40
Появится с водой, если так боитесь, то заполните их маслом.
snakespb80
#5 Сообщение snakespb80 » 14 июн 2011, 22:02
Про масло смешно конечно... просто мне ремонтная служба говорит, что нет воды - есть воздух, металл будет реагировать с воздухом и появится ржавчина... что-то толкового я не могу ответить против... вроде действительно оно так, хотя на предыдущих производствах мы продували формы и вроде как каналы не ржавели...
#6 Сообщение Maks42 » 14 июн 2011, 22:05
В воде тоже есть растворенный кислород, поэтому ерунда все это, гидроксид образуется намного быстрее оксида.
Проблема будет, если будете хранить формы во влажном помещении.
Бор
#7 Сообщение Бор » 14 июн 2011, 22:40
Идея удаления воды из каналов связана не только с борьбой с коррозией, а самое важное безопасность формообразующих поверхностей пресс-формы пресс-формы - бывает такое что вода не льётся конкретно а появляется маленькими капельками, или например лопается в процессе хранения перемычка. А у Вас, как пишите, система остаётся под давлением - сразу скажу это очень плохо - хоть в одном месте уплотнение пропустит на формообразование и проблемм увеличится немеренно.
В-С-Е-Г-Д-А
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 14 июн 2011, 22:47
Если применяете воду то на стенках появится ржавщина. Считается что на теплообмене это не сказывается.
Если боитесь то можете перейти на масло. Но в этом случае теплообмен хуже чем у воды. Считается что масло надо применять если температура нужна больше 95град. Например если перерабатываете PC. Самозапирающиеся разъёмы и на форме и на шлангах - странно. У меня самозапирающиеся только на шлангах стоят. Сначала отключаю холодный шланг а потом горячий. Проливание минимальное. Дую сжатым воздухом в канал охлаждения. Бывают термостаты с функцией осушения. Очень полезная штука.
snakespb80
#9 Сообщение snakespb80 » 14 июн 2011, 23:33
Спасибо за ответы! Попытаюсь убедить.
Kolovorot
#10 Сообщение Kolovorot » 15 июн 2011, 15:47
Уверены, что на форме самозапирающиеся? Обычно их ставят на шланги. Если все же да, то радикально можно решить задачу загнав в систему пропиленгликоль или заполнить систему покупным теплоносителем для котлов.
VIP
Страна, Регион, Область: Европа
#11 Сообщение VIP » 15 июн 2011, 23:11
а нельзя ли вместо воды использовать антифриз?
если формы самозапирающиеся, потерь не будет.
и ржаветь не станет. и хранить можно не продувая и не сливая жидкость.
Serjio
#12 Сообщение Serjio » 18 июн 2011, 03:03
Смотря какой антифриз. Тасол нельзя так как он вреден. А теплоноситель для батарей как раз что надо. Для открытых систем.
Как вы себе представляете "не сливая жидкость"? Запирающиеся разъёмы и на шлангах и на форме? :D
