Уход за каналами охлаждения перед хранением пресс-форм
snakespb80
Здравствуйте!
Такой вопрос: если пресс-форма будет храниться на складе в перерыве между производствами без воды в каналах охлаждения, то это плохо или нет? Используются большие пресс-формы для изготовления автомобильных бамперов, торпеды и консолей.
И еще интересует вопрос, при съеме шлангов охлаждения появляется небольшое количество воды из быстросъемников (хотя на шланге и на форме стоят самозапирающиеся быстросъемы), а в форме остается давление, не позволяющее потом нормально одеть шланг, приходится его стравливать и как следствие опять вода, которая льется вниз, на направляющие. Как с этим бороться?
МихалИваныч
Re: Охлаждение пресс-форм
Рекомендую после съема формы с ТПА подуть все каналы сжатым воздухом.
snakespb80
snakespb80
Про масло смешно конечно... просто мне ремонтная служба говорит, что нет воды - есть воздух, металл будет реагировать с воздухом и появится ржавчина... что-то толкового я не могу ответить против... вроде действительно оно так, хотя на предыдущих производствах мы продували формы и вроде как каналы не ржавели...
В воде тоже есть растворенный кислород, поэтому ерунда все это, гидроксид образуется намного быстрее оксида.
Проблема будет, если будете хранить формы во влажном помещении.
Бор
Идея удаления воды из каналов связана не только с борьбой с коррозией, а самое важное безопасность формообразующих поверхностей пресс-формы пресс-формы - бывает такое что вода не льётся конкретно а появляется маленькими капельками, или например лопается в процессе хранения перемычка. А у Вас, как пишите, система остаётся под давлением - сразу скажу это очень плохо - хоть в одном месте уплотнение пропустит на формообразование и проблемм увеличится немеренно.
В-С-Е-Г-Д-А
- Serjio
Если применяете воду то на стенках появится ржавщина. Считается что на теплообмене это не сказывается.
Если боитесь то можете перейти на масло. Но в этом случае теплообмен хуже чем у воды. Считается что масло надо применять если температура нужна больше 95град. Например если перерабатываете PC. Самозапирающиеся разъёмы и на форме и на шлангах - странно. У меня самозапирающиеся только на шлангах стоят. Сначала отключаю холодный шланг а потом горячий. Проливание минимальное. Дую сжатым воздухом в канал охлаждения. Бывают термостаты с функцией осушения. Очень полезная штука.
snakespb80
Kolovorot
Уверены, что на форме самозапирающиеся? Обычно их ставят на шланги. Если все же да, то радикально можно решить задачу загнав в систему пропиленгликоль или заполнить систему покупным теплоносителем для котлов.
VIP
- Страна, Регион, Область: Европа
а нельзя ли вместо воды использовать антифриз?
если формы самозапирающиеся, потерь не будет.
и ржаветь не станет. и хранить можно не продувая и не сливая жидкость.
- Serjio
Смотря какой антифриз. Тасол нельзя так как он вреден. А теплоноситель для батарей как раз что надо. Для открытых систем.
Как вы себе представляете "не сливая жидкость"? Запирающиеся разъёмы и на шлангах и на форме? :D
