СМЕШИВАНИЕ ОКОННОЙ ДРОБЛЁНКИ С МЕЛОМ ДЛЯ ПР-ВА ПОДОКОННИКА.
Игорян
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Можно ли,и если можно,то каким образом,и в каких пропорциях,подмешать к оконной дроблёнке мел?
В каком количестве?
Оконную дроблёнку перед этим пропускаем через мельницу.Т. е.,получается уже не дроблёнка а порошок.
Каким образом смешивать полученный "оконный порошок" с мелом - в пьяной бочке или в двухстадийном смесителе?
В каком количестве?
- zLOy_lamer
Re: СМЕШИВАНИЕ ОКОННОЙ ДРОБЛЁНКИ С МЕЛОМ ДЛЯ ПР-ВА ПОДОКОННИ
лучше в двухстадийном смесителе, процесс аналогичен смешению пвх: загружается мука оконки, мел, аддитивы. Всё перемешивается и вот вам готовая композиция для подоконника.... о количестве мела у всех взгляды разные, можно и 50/50, можно и больше, всё будет зависеть от условий переработки и добавляемой химии...
Игорян
Спасибо.А какой химии нужно добавлять ьи сколько?До какой температуры нагревать(в смесителе)?
- zLOy_lamer
в смесителе градусов до 110, из химии стабы, мод. перерабатываемости, при необходимости модификатор ударной вязкости. При слишком большом количестве мела можно добавить высокомолекулярный модификатор перерабатываемости. Ну и для лучшего распределения химии добавить грамм 150 ДОФа или ЭСО.
Стаба можно добавить около 0,3 кг, если сингл.
Модификатора перерабатываемости тоже гдето 0,3кг
Ну а всё остальное по ходу корректируется..
ПВГ
Полезно добавить модификатор Пента-1006МХ. И содержание мела позволит увеличить и качество смешения и качаство поверхности...
- zLOy_lamer
по поводу пенты сказать ничего не могу...
писал им разок, они не ответили.... не хотят, ну и пофиг=) и без них справляюсь=)
- новичёк
:jokingly:zLOy_lamer писал(а):по поводу пенты сказать ничего не могу...
- zLOy_lamer
