СМЕШИВАНИЕ ОКОННОЙ ДРОБЛЁНКИ С МЕЛОМ ДЛЯ ПР-ВА ПОДОКОННИКА.
Игорян
#1 Сообщение Игорян » 12 июн 2011, 14:38
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Можно ли,и если можно,то каким образом,и в каких пропорциях,подмешать к оконной дроблёнке мел?
В каком количестве?
Оконную дроблёнку перед этим пропускаем через мельницу.Т. е.,получается уже не дроблёнка а порошок.
Каким образом смешивать полученный "оконный порошок" с мелом - в пьяной бочке или в двухстадийном смесителе?
zLOy_lamer
Re: СМЕШИВАНИЕ ОКОННОЙ ДРОБЛЁНКИ С МЕЛОМ ДЛЯ ПР-ВА ПОДОКОННИ
#2 Сообщение zLOy_lamer » 13 июн 2011, 12:50
лучше в двухстадийном смесителе, процесс аналогичен смешению пвх: загружается мука оконки, мел, аддитивы. Всё перемешивается и вот вам готовая композиция для подоконника.... о количестве мела у всех взгляды разные, можно и 50/50, можно и больше, всё будет зависеть от условий переработки и добавляемой химии...
Игорян
#3 Сообщение Игорян » 13 июн 2011, 17:04
Спасибо.А какой химии нужно добавлять ьи сколько?До какой температуры нагревать(в смесителе)?
zLOy_lamer
#4 Сообщение zLOy_lamer » 14 июн 2011, 07:34
в смесителе градусов до 110, из химии стабы, мод. перерабатываемости, при необходимости модификатор ударной вязкости. При слишком большом количестве мела можно добавить высокомолекулярный модификатор перерабатываемости. Ну и для лучшего распределения химии добавить грамм 150 ДОФа или ЭСО.
Стаба можно добавить около 0,3 кг, если сингл.
Модификатора перерабатываемости тоже гдето 0,3кг
Ну а всё остальное по ходу корректируется..
ПВГ
#5 Сообщение ПВГ » 02 сен 2011, 12:05
Полезно добавить модификатор Пента-1006МХ. И содержание мела позволит увеличить и качество смешения и качаство поверхности...
zLOy_lamer
#6 Сообщение zLOy_lamer » 28 ноя 2011, 16:45
по поводу пенты сказать ничего не могу...
писал им разок, они не ответили.... не хотят, ну и пофиг=) и без них справляюсь=)
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 28 ноя 2011, 16:53
zLOy_lamer писал(а):по поводу пенты сказать ничего не могу...
:jokingly:
:pri_vet:-:
zLOy_lamer
#8 Сообщение zLOy_lamer » 28 ноя 2011, 16:57
это как? =)
