при экструзии ПВХ краснеет
tsarapoid
#1 Сообщение tsarapoid » 06 июн 2011, 15:43
вначале выходил желтоватый (уголок/фурнитура), добавили чуть стаба,
начала получаться белый, но с кремовым оттенком и на просвет красноват
мела - 30 ч. подскажите какие очевидные решения проблемы.
Re: при экструзии ПВХ краснеет
#2 Сообщение Maks42 » 06 июн 2011, 16:22
Заменить стаб.
#3 Сообщение alexs » 06 июн 2011, 17:22
Ваш коплекс пигментирован, и соответственно увеличениедозы тянет за собой увеличение дозы фиолетового пигмента
рецепт корректировать или менять стаб, как выше говорилось
возможные варианты:
1 уменьшить дозу стаба, добавить термостабильность синглами, откорректировать смазочный комплекс
2 играть с оптикой и пигментами (синий пигмент)
AleksSay
#4 Сообщение AleksSay » 06 июн 2011, 22:23
Если такого раньше небыло, то попробуйте сменить производителля ПВХ. На смоле разных производителей разные оттенки. Причём где-то больше видно, где-то меньше.
#5 Сообщение alexs » 07 июн 2011, 08:43
по поводу смолы согласен, может быть
Def
#6 Сообщение Def » 07 июн 2011, 11:50
А, помнится, какой-то белорусский мел красноту давал... :oops:
tsarapoid
#7 Сообщение tsarapoid » 07 июн 2011, 12:41
Def писал(а):А, помнится, какой-то белорусский мел красноту давал... :oops:
как с этим боролись, увеличивали стаб?
tsarapoid
#8 Сообщение tsarapoid » 07 июн 2011, 12:43
alexs писал(а):Ваш коплекс пигментирован, и соответственно увеличениедозы тянет за собой увеличение дозы фиолетового пигмента
в смысле ультрамарин и отбеливатель могут дать смещение в красную сторону?
до этого делали - ПВХ был прям зеленоватый на просвет
#9 Сообщение alexs » 07 июн 2011, 13:49
производители стаба применяют пигментацию, какую конкретно - это у них нужно выяснять
в общем случае чтоб красноту убрать убирают фиолетовый пигмент и добавляют голубой(синий)
отбеливатель для поднятия координаты L второй эффект - смещение спектра отражения в голубую сторону
Def
#10 Сообщение Def » 07 июн 2011, 15:50
Меняли мел... :)
tsarapoid
#11 Сообщение tsarapoid » 08 июн 2011, 13:46
alexs писал(а):производители стаба применяют пигментацию, какую конкретно - это у них нужно выяснять
наш отбеливатель изначально желтый, подскажите какой есть "синий" как вы говорите
P.S. ультрамарин понятно выглядит как синька
Fireball
#12 Сообщение Fireball » 08 июн 2011, 13:51
Отбеливатель - и есть желтый...У него по сравнению с пигментами иной принцип работы. Кстати - самый простой способ проверить есть ли в изделии оптический отбеливатель - лампа с УФ излучением . В свете этой лампы изделие, содержащее оптический отбеливатель будет светиться отраженным голубым светом.
#13 Сообщение alexs » 08 июн 2011, 15:26
не путайте оптический отбеливатель и пигмент
это совершенно разные продукты
tsarapoid
#14 Сообщение tsarapoid » 08 июн 2011, 15:56
alexs писал(а):не путайте оптический отбеливатель и пигмент
ОВ-1 мы уж точно добавляем 8-)
какие есть пигменты кроме ультрамарина,
я так понимаю последний не уводит в красную сторону.
Вообще стаба добавили - стало получше, но на просвет чуть желтоват.
Насчет мела могли быть правы, кроме того мы меняли все модификаторы,
а какой оттенок они дают - нам пока неизвестно.
Fireball
#15 Сообщение Fireball » 08 июн 2011, 17:43
Пигментов - миллион... :D Из ультрамаринов наиболее распространен и знаком синий, который используется для регулировки желтизны- синевы ( шкала по b) . Менее распространен фиолетовый ультрамарин, регулирующий шкалу a ( зелено-красный цвет) . Любое введение пигментов снижает общую белизну изделия.
Задача оптических отбеливателей - не красить, а преобразовывать невидимые длины волн в видимые человеческим глазом, усиливая белизну изделия...
Ваш красноватый оттенок может давать все - начиная от мела , ПВХ, Стабилизатора. Модификаторы влияют очень слабо и вы вряд ли бы заметили их влияние "на глаз"..
Если при добавлении синего ультрамарина изделие еще "желтовато" повышайте дозировку синего ультрамарина. А вообще понятие желтоват-синеват-красноват - субьективное. Более -менее точное понимание о цвете изделия может дать только спектрофотометр.
Ромыч
#16 Сообщение Ромыч » 09 июн 2011, 21:48
Может температуры убавить??
HELP!!!!!!!!
tsarapoid
#17 Сообщение tsarapoid » 10 июн 2011, 07:49
ну по сравнению с предыдущим образцом изделия, то было вообще зеленоватое на оттенок,
а теперь на просвет чуть желтоватое и субъективно более белое на цвет.
подскажите, какую добавку использовать, что бы мел лучше "расходился"?
его же вроде как стеарином гидрофобизируют. может у нас просто "суховатый" мел?
sonarr
#18 Сообщение sonarr » 10 июн 2011, 10:03
Стеарин и добавляйте. Мне помогает, правда я добавляю гидроксистеариновую кислоту, но разницы не очень много, только в количестве.
Либо, как обсуждалось в другой ветке, меняйте технологию смешения. Но это сложнее. Лучше стеарин. :)
tsarapoid
#19 Сообщение tsarapoid » 10 июн 2011, 11:30
гидроксистеариновая кислота есть комбинированная смазка вроде
Fireball
#20 Сообщение Fireball » 10 июн 2011, 11:58
...чисто внешняя смазка..
sonarr
#21 Сообщение sonarr » 10 июн 2011, 11:59
tsarapoid писал(а):гидроксистеариновая кислота есть комбинированная смазка вроде
Это громко сказано! Возможно есть немного, но по большей части - это концентрированный очищенный стеарин.
#22 Сообщение Maks42 » 10 июн 2011, 21:14
Чтобы мел лучше расходился, надо использовать хороший гидрофобизированный мел, правильную технологию смешения и правильные параметры экструдера, смазки тут сильно не помогут, а при большом количестве приведут к миграции мела на поверхность и отложениям.
tsarapoid
#23 Сообщение tsarapoid » 14 июн 2011, 12:39
Fireball писал(а):...чисто внешняя смазка..
судя по проспекту Baerlocher - так и есть, но вот
AKLUB K 21 Гидроксистеариновая кислота
обладает как внутренними, так и внешними смазывающими свойствами, облегчает процесс выемки из формы и предотвращает прилипание расплава к металлическим частям оборудования.
sonarr
#24 Сообщение sonarr » 14 июн 2011, 16:59
Это вы прочли наверное на сайте НПО Реактив?
А здесь посмотрите, что думают об этой смазке сами Akdeniz http://www.akdenizkimya.com/rus/product ... cants.html
tsarapoid
#25 Сообщение tsarapoid » 15 июн 2011, 14:52
sonarr писал(а):Это вы прочли наверное на сайте НПО Реактив?
да кто ж против =)
http://www.baerlocher.com/uploads/tx_tr ... ternet.pdf
