при экструзии ПВХ краснеет
tsarapoid
вначале выходил желтоватый (уголок/фурнитура), добавили чуть стаба,
начала получаться белый, но с кремовым оттенком и на просвет красноват
мела - 30 ч. подскажите какие очевидные решения проблемы.
- alexs
Re: при экструзии ПВХ краснеет
Ваш коплекс пигментирован, и соответственно увеличениедозы тянет за собой увеличение дозы фиолетового пигмента
рецепт корректировать или менять стаб, как выше говорилось
возможные варианты:
1 уменьшить дозу стаба, добавить термостабильность синглами, откорректировать смазочный комплекс
2 играть с оптикой и пигментами (синий пигмент)
возможные варианты:
AleksSay
Если такого раньше небыло, то попробуйте сменить производителля ПВХ. На смоле разных производителей разные оттенки. Причём где-то больше видно, где-то меньше.
- alexs
по поводу смолы согласен, может быть
tsarapoid
как с этим боролись, увеличивали стаб?Def писал(а):А, помнится, какой-то белорусский мел красноту давал... :oops:
tsarapoid
в смысле ультрамарин и отбеливатель могут дать смещение в красную сторону?alexs писал(а):Ваш коплекс пигментирован, и соответственно увеличениедозы тянет за собой увеличение дозы фиолетового пигмента
до этого делали - ПВХ был прям зеленоватый на просвет
- alexs
производители стаба применяют пигментацию, какую конкретно - это у них нужно выяснять
в общем случае чтоб красноту убрать убирают фиолетовый пигмент и добавляют голубой(синий)
отбеливатель для поднятия координаты L второй эффект - смещение спектра отражения в голубую сторону
- Def
Меняли мел... :)tsarapoid писал(а):как с этим боролись, увеличивали стаб?Def писал(а):А, помнится, какой-то белорусский мел красноту давал... :oops:
tsarapoid
наш отбеливатель изначально желтый, подскажите какой есть "синий" как вы говоритеalexs писал(а):производители стаба применяют пигментацию, какую конкретно - это у них нужно выяснять
P.S. ультрамарин понятно выглядит как синька
Fireball
Отбеливатель - и есть желтый...У него по сравнению с пигментами иной принцип работы. Кстати - самый простой способ проверить есть ли в изделии оптический отбеливатель - лампа с УФ излучением . В свете этой лампы изделие, содержащее оптический отбеливатель будет светиться отраженным голубым светом.
- alexs
не путайте оптический отбеливатель и пигмент
это совершенно разные продукты
tsarapoid
ОВ-1 мы уж точно добавляем 8-)alexs писал(а):не путайте оптический отбеливатель и пигмент
какие есть пигменты кроме ультрамарина,
я так понимаю последний не уводит в красную сторону.
Вообще стаба добавили - стало получше, но на просвет чуть желтоват.
Насчет мела могли быть правы, кроме того мы меняли все модификаторы,
а какой оттенок они дают - нам пока неизвестно.
Fireball
Пигментов - миллион... :D Из ультрамаринов наиболее распространен и знаком синий, который используется для регулировки желтизны- синевы ( шкала по b) . Менее распространен фиолетовый ультрамарин, регулирующий шкалу a ( зелено-красный цвет) . Любое введение пигментов снижает общую белизну изделия.
Задача оптических отбеливателей - не красить, а преобразовывать невидимые длины волн в видимые человеческим глазом, усиливая белизну изделия...
Ваш красноватый оттенок может давать все - начиная от мела , ПВХ, Стабилизатора. Модификаторы влияют очень слабо и вы вряд ли бы заметили их влияние "на глаз"..
Если при добавлении синего ультрамарина изделие еще "желтовато" повышайте дозировку синего ультрамарина. А вообще понятие желтоват-синеват-красноват - субьективное. Более -менее точное понимание о цвете изделия может дать только спектрофотометр.
tsarapoid
ну по сравнению с предыдущим образцом изделия, то было вообще зеленоватое на оттенок,
а теперь на просвет чуть желтоватое и субъективно более белое на цвет.
подскажите, какую добавку использовать, что бы мел лучше "расходился"?
его же вроде как стеарином гидрофобизируют. может у нас просто "суховатый" мел?
sonarr
Стеарин и добавляйте. Мне помогает, правда я добавляю гидроксистеариновую кислоту, но разницы не очень много, только в количестве.
Либо, как обсуждалось в другой ветке, меняйте технологию смешения. Но это сложнее. Лучше стеарин. :)
Fireball
...чисто внешняя смазка..
sonarr
Это громко сказано! Возможно есть немного, но по большей части - это концентрированный очищенный стеарин.tsarapoid писал(а):гидроксистеариновая кислота есть комбинированная смазка вроде
Чтобы мел лучше расходился, надо использовать хороший гидрофобизированный мел, правильную технологию смешения и правильные параметры экструдера, смазки тут сильно не помогут, а при большом количестве приведут к миграции мела на поверхность и отложениям.
tsarapoid
судя по проспекту Baerlocher - так и есть, но вотFireball писал(а):...чисто внешняя смазка..
AKLUB K 21 Гидроксистеариновая кислота
обладает как внутренними, так и внешними смазывающими свойствами, облегчает процесс выемки из формы и предотвращает прилипание расплава к металлическим частям оборудования.
sonarr
Это вы прочли наверное на сайте НПО Реактив?
А здесь посмотрите, что думают об этой смазке сами Akdeniz http://www.akdenizkimya.com/rus/product ... cants.html
tsarapoid
да кто ж против =)sonarr писал(а):Это вы прочли наверное на сайте НПО Реактив?
http://www.baerlocher.com/uploads/tx_tr ... ternet.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
