заполнение стакана
Buryakovich
- Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
заполнение стакана
Здавствуйте всем.Нужен совет.Работаем на конических шнеках 50/105 оборудование Ю.Корея.Когда работали с 30 в.ч. мела такой проблемы не было ,перешли на 50в.ч. мела стал заполняться стакан,который после дозатора в шнеки.Все это дело происходит время от времени.Когда стакан полный шнеки невозможно заполнить идет непровар.Подскажите пожалуйста как с этим бороться.
- новичёк
Re: заполнение стакана
изменилась насыпная плотность смеси.Buryakovich писал(а):Здавствуйте всем.Нужен совет.Работаем на конических шнеках 50/105 оборудование Ю.Корея.Когда работали с 30 в.ч. мела такой проблемы не было ,перешли на 50в.ч. мела стал заполняться стакан,который после дозатора в шнеки.Все это дело происходит время от времени.Когда стакан полный шнеки невозможно заполнить идет непровар.Подскажите пожалуйста как с этим бороться.
- оцените заполняемость стакана ( та что время от времени) Это связано с загрузкой смеси сразу после приготовления на смесителе?
можно предложить:
- изменить последовательность смешивания ;) ( на эту тему есть ветка). Если Вам это не будет непривычно "сложно"?
- желательно выдерживать такую смесь перед загрузкой в экструдер не менее 12 часов
- оценить работу системы охлаждения колодца. материал не должен налипать на холодные стенки колодца.
- оценить налипание порошка смеси на витки шнека в зоне загрузки. Если налипание есть - ввести лёгкоплавки смазки...
Buryakovich
Спасибо за совет.Смесь выстаивается примерно 8-10часов.В зоне загрузки налипший порошок есть.Подскажите конкретней какие смазки ввести?
- новичёк
- стеариновая кислотаBuryakovich писал(а):Спасибо за совет.Смесь выстаивается примерно 8-10часов.В зоне загрузки налипший порошок есть.Подскажите конкретней какие смазки ввести?
- гидроксистеариновая кислота
- парафиновый воск
смазки с низкой Т*С плавления.
задача "смывать" с витка шнека порошок смеси ПВХ в зоне загрузки.
Fireball
А режимы то хоть меняли в связи с изменением рецептуры? И что в вашем понимании означает термин "непровар"?
- АлиБаба
И вдогонку "стакан,который после дозатора в шнеки." это надо понимать дегазация?
Если это так ,то заполнятся стал чем (порошком. проплавленным материалом)?
И " Когда стакан полный шнеки невозможно заполнить"-это как?
Как я понимаю, проблема с переполнением загрузочной воронки по причине повышения насыпной плотности и, соответственно, подачи. Лечится уменьшением оборотов дозатора, не плохо будет периодически измерять насыпную плотность материала, выходящего из дозатора.
Fireball
Скорее правильно будет изменить обороты шнеков с коррекцией температурных режимов по цилиндру , и при исчерпании возможности оных , последующая корректировка рецептуры ( мод. перерабатываемости или промотеров плавления , ПЭ воска ПЭВП) .
Buryakovich
Стакан-по которму смесь после дозатора попадает в цилиндр.Он может быть полным или на полвину заполнен,то есть как забирают шнеки смесь не видно.Стеариновая кислоту ввести плюсом ко всей рецептуре и примерно сколько?Или ею заменить какую-то смазку?Заранее спасибо.
- АлиБаба
Так ,со стаканом понятно.
Теперь "шнеки невозможно заполнить" это про состояние материала в дегазации?
Если это так ,то советы уважаемых по поводу стеаринки на помогут а только усугубят так как увеличение наполнителя в большинстве случаев замедляют пластикацию.
Какие температуры по цилиндру? Если не лезть в рецептуру ,то поднимите температуры.
И вообще,задавая такие вопросы,дайте больше информации,как то температуры по цилиндру,нагрузку,давление и пр.
Buryakovich
Температуры по цилиндру 170,178,183,187,адаптер-189,фильера-190 ,нагрузка 37-40%,скорость шнеков-24, дозатора-19
- новичёк
Переверните температуры по трубе :evil:Buryakovich писал(а):Температуры по цилиндру 170,178,183,187,адаптер-189,фильера-190 ,нагрузка 37-40%,скорость шнеков-24, дозатора-19
От загрузки к адаптеру "с горы"!
адаптер великоват 178-180*С вполне достаточно...
На 24 обороты шнека производительность динии в кг/час сколько?
Первой и второй зоной после загрузки добейтесь состояние материала в дегазаторе в виде мокрого непрерывного творога либо ленты без разрывов.
Fireball
Температуры менять однозначно....
Первые зоны поднять , адаптер снизить. Нагрузка непристойно низкая. У вас большое поле деятельности с одними только температурными режимами, не трогая пока рецептуру.
Подберите обороты дозатора так, чтобы часть шнеков была видна, тогда вы застрахуете себя от сводообразования.Buryakovich писал(а):Стакан-по которму смесь после дозатора попадает в цилиндр.Он может быть полным или на полвину заполнен,то есть как забирают шнеки смесь не видно.
Buryakovich
Антон Александрович
Апну тему, ибо столкнулся с такой же проблемой.
Станки китайские конические 55-е, температуры 165 175 185 195 цилиндр, 185 адаптер, 190 голова и фильера.
Смесь налипает на стенки стакана, просыпается узкой воронкой посередине, при повышении оборотов дозатора - тупо начинает накапливаться и пересыпаться через смотровое окошко.
Поднять нагрузку не удается, т.к. если поднимать обороты питателя, то см. выше, а если снижать обороты шнеков, то он медленней забирают смесь и стакан все равно переполняется.
В итоге в дегазации имеем творог, но мало - виток пустой, за ним полупустой, потом снова пустой и т.д.
Смесь на выходе из фильеры холодная, непроваренная.
Спасаемся высокой температурой и оборотами шнеков относительно дозатора - получается хоть какой-то провар за счет нагрева от ТЭНов и саморазогрева.
Рецептура на 70 частей мела, охлаждаем до 30 С, выдерживается 8-10 часов.
Охлаждение стакана подключали - не помогает.
Тут советуют обратную горку, т.е. что-то типа 190 180 175 170 цилиндр и 170-180 адаптер и фильера? Что это даст? Смесь же лучше сыпаться не начнет и шнеки все равно заполнить не удастся?
Хотим просверлить насквозь рубашку и вместо подвода воды дать воздух, чтобы дул постоянно и не позволял смеси налипать на стенки стакана.
Как еще спастись?
Бурякович у Вас получилось что-нибудь?
Как еще спастись?
sonarr
Во-первых вам правильно говорят, температуры не помешало бы "развернуть", тем самым вы наполните шнеки и получите в зоне дегазации хотя бы "связанный творог". А вот насчет сыпучести не могу с уверенностью сказать, но думаю тоже поможет. Но если не поможет, тогда скорее всего вам придется добавить в рецептуру стеариновой кислоты, она улучшает совместимость с мелом (именно из-за него налипает). И включите охлаждение стакана - его не зря придумали.
Антон Александрович
Я, конечно, попробую, но не могу понять, как усиленный нагрев первых зон поможет шнекам забирать больше смеси?sonarr писал(а):Во-первых вам правильно говорят, температуры не помешало бы "развернуть", тем самым вы наполните шнеки и получите в зоне дегазации хотя бы "связанный творог".
Порошок будет быстрее плавиться и уплотняться, при этом повысится свободный объем. Обороты шнеков на максимум.
Антон Александрович
Ясно.Maks42 писал(а):Порошок будет быстрее плавиться и уплотняться, при этом повысится свободный объем.
А это зачем? При максимальных оборотах шнека я их заполнить не смогу, смесь будет забираться слишком быстро и получим чередование пустого витка с полупустым, разве не так?Maks42 писал(а):Обороты шнеков на максимум.
- alexs
не так
у вас что дозатор не работает?
или скорость производства будет слишком велика?
в первую очередь должно "ноздри в дегазатор попереть"
про заполнение зоны пластикации макс уже выше написал
Антон Александрович
Дозатор работает, но из-за налипания смеси на стенки стакана от первоначального диаметра остается не более половины и при увеличении оборотов дозатора смеси в шнеки больше не попадает.alexs писал(а):не так
Излишки смеси заполняют стакан и пересыпаются через смотровое окошко.
- Максим Викторович
Вот человек! Ему про Фому, а он про Ерёму... Обороты шнеков на максимум, а не дозатора. Этим обеспечите максимальный отбор материала из зоны загрузки.
- alexs
если смесь налипает то нужно устранить причину налипания - перегрев стакана, статика, шероховатость поверхности, угол ссыпания, вроде все причины налипания, мож чего то подзабыл но основные точно все -смотрите и устраняйте
последнюю забыл - влажность сырья
Еще желательно оптимизировать сыпучесть смеси, добавками или режимами смешения, про это даже отдельная тема есть.
Buryakovich
- Старпом
Господа специалисты не ругайтесь –не могу понять почему у человека чередуется пустой виток с полупустым .
- alexs
ответ лежит в конфигурации шнека в зоне смешивания и плавления материала- при недогрузе шнека мы и будем наблюдать в дегазаторе периодические дозы или пересыпание порошка
Buryakovich
Антон Александрович
Ссылку на тему можно?Maks42 писал(а):Еще желательно оптимизировать сыпучесть смеси, добавками или режимами смешения, про это даже отдельная тема есть.
