заполнение стакана
Buryakovich
Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
заполнение стакана
#1 Сообщение Buryakovich » 23 май 2011, 09:12
Здавствуйте всем.Нужен совет.Работаем на конических шнеках 50/105 оборудование Ю.Корея.Когда работали с 30 в.ч. мела такой проблемы не было ,перешли на 50в.ч. мела стал заполняться стакан,который после дозатора в шнеки.Все это дело происходит время от времени.Когда стакан полный шнеки невозможно заполнить идет непровар.Подскажите пожалуйста как с этим бороться.
новичёк
Re: заполнение стакана
#2 Сообщение новичёк » 23 май 2011, 09:34
Buryakovich писал(а):Здавствуйте всем.Нужен совет.Работаем на конических шнеках 50/105 оборудование Ю.Корея.Когда работали с 30 в.ч. мела такой проблемы не было ,перешли на 50в.ч. мела стал заполняться стакан,который после дозатора в шнеки.Все это дело происходит время от времени.Когда стакан полный шнеки невозможно заполнить идет непровар.Подскажите пожалуйста как с этим бороться.
изменилась насыпная плотность смеси.
- оцените заполняемость стакана ( та что время от времени) Это связано с загрузкой смеси сразу после приготовления на смесителе?
можно предложить:
- изменить последовательность смешивания ;) ( на эту тему есть ветка). Если Вам это не будет непривычно "сложно"?
- желательно выдерживать такую смесь перед загрузкой в экструдер не менее 12 часов
- оценить работу системы охлаждения колодца. материал не должен налипать на холодные стенки колодца.
- оценить налипание порошка смеси на витки шнека в зоне загрузки. Если налипание есть - ввести лёгкоплавки смазки...
:pri_vet:-:
Buryakovich
#3 Сообщение Buryakovich » 23 май 2011, 11:17
Спасибо за совет.Смесь выстаивается примерно 8-10часов.В зоне загрузки налипший порошок есть.Подскажите конкретней какие смазки ввести?
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 23 май 2011, 13:07
Buryakovich писал(а):Спасибо за совет.Смесь выстаивается примерно 8-10часов.В зоне загрузки налипший порошок есть.Подскажите конкретней какие смазки ввести?
- стеариновая кислота
- гидроксистеариновая кислота
- парафиновый воск
смазки с низкой Т*С плавления.
задача "смывать" с витка шнека порошок смеси ПВХ в зоне загрузки.
:pri_vet:-:
Fireball
#5 Сообщение Fireball » 23 май 2011, 13:55
А режимы то хоть меняли в связи с изменением рецептуры? И что в вашем понимании означает термин "непровар"?
АлиБаба
#6 Сообщение АлиБаба » 23 май 2011, 16:13
И вдогонку "стакан,который после дозатора в шнеки." это надо понимать дегазация?
Если это так ,то заполнятся стал чем (порошком. проплавленным материалом)?
И " Когда стакан полный шнеки невозможно заполнить"-это как?
#7 Сообщение Maks42 » 23 май 2011, 19:57
Как я понимаю, проблема с переполнением загрузочной воронки по причине повышения насыпной плотности и, соответственно, подачи. Лечится уменьшением оборотов дозатора, не плохо будет периодически измерять насыпную плотность материала, выходящего из дозатора.
Fireball
#8 Сообщение Fireball » 23 май 2011, 20:58
Скорее правильно будет изменить обороты шнеков с коррекцией температурных режимов по цилиндру , и при исчерпании возможности оных , последующая корректировка рецептуры ( мод. перерабатываемости или промотеров плавления , ПЭ воска ПЭВП) .
Buryakovich
#9 Сообщение Buryakovich » 24 май 2011, 06:58
Стакан-по которму смесь после дозатора попадает в цилиндр.Он может быть полным или на полвину заполнен,то есть как забирают шнеки смесь не видно.Стеариновая кислоту ввести плюсом ко всей рецептуре и примерно сколько?Или ею заменить какую-то смазку?Заранее спасибо.
АлиБаба
#10 Сообщение АлиБаба » 24 май 2011, 08:54
Так ,со стаканом понятно.
Теперь "шнеки невозможно заполнить" это про состояние материала в дегазации?
Если это так ,то советы уважаемых по поводу стеаринки на помогут а только усугубят так как увеличение наполнителя в большинстве случаев замедляют пластикацию.
Какие температуры по цилиндру? Если не лезть в рецептуру ,то поднимите температуры.
И вообще,задавая такие вопросы,дайте больше информации,как то температуры по цилиндру,нагрузку,давление и пр.
Buryakovich
#11 Сообщение Buryakovich » 24 май 2011, 09:08
Температуры по цилиндру 170,178,183,187,адаптер-189,фильера-190 ,нагрузка 37-40%,скорость шнеков-24, дозатора-19
новичёк
#12 Сообщение новичёк » 24 май 2011, 09:14
Buryakovich писал(а):Температуры по цилиндру 170,178,183,187,адаптер-189,фильера-190 ,нагрузка 37-40%,скорость шнеков-24, дозатора-19
Переверните температуры по трубе :evil:
От загрузки к адаптеру "с горы"!
адаптер великоват 178-180*С вполне достаточно...
На 24 обороты шнека производительность динии в кг/час сколько?
Первой и второй зоной после загрузки добейтесь состояние материала в дегазаторе в виде мокрого непрерывного творога либо ленты без разрывов.
:pri_vet:-:
Fireball
#13 Сообщение Fireball » 24 май 2011, 09:14
Температуры менять однозначно....
Первые зоны поднять , адаптер снизить. Нагрузка непристойно низкая. У вас большое поле деятельности с одними только температурными режимами, не трогая пока рецептуру.
#14 Сообщение Maks42 » 24 май 2011, 18:57
Buryakovich писал(а):Стакан-по которму смесь после дозатора попадает в цилиндр.Он может быть полным или на полвину заполнен,то есть как забирают шнеки смесь не видно.
Подберите обороты дозатора так, чтобы часть шнеков была видна, тогда вы застрахуете себя от сводообразования.
Buryakovich
#15 Сообщение Buryakovich » 25 май 2011, 07:20
Спасибо всем буду пробывать.
Антон Александрович
#16 Сообщение Антон Александрович » 11 июл 2011, 18:56
Апну тему, ибо столкнулся с такой же проблемой.
Станки китайские конические 55-е, температуры 165 175 185 195 цилиндр, 185 адаптер, 190 голова и фильера.
Смесь налипает на стенки стакана, просыпается узкой воронкой посередине, при повышении оборотов дозатора - тупо начинает накапливаться и пересыпаться через смотровое окошко.
Поднять нагрузку не удается, т.к. если поднимать обороты питателя, то см. выше, а если снижать обороты шнеков, то он медленней забирают смесь и стакан все равно переполняется.
В итоге в дегазации имеем творог, но мало - виток пустой, за ним полупустой, потом снова пустой и т.д.
Смесь на выходе из фильеры холодная, непроваренная.
Спасаемся высокой температурой и оборотами шнеков относительно дозатора - получается хоть какой-то провар за счет нагрева от ТЭНов и саморазогрева.
Рецептура на 70 частей мела, охлаждаем до 30 С, выдерживается 8-10 часов.
Охлаждение стакана подключали - не помогает.
Тут советуют обратную горку, т.е. что-то типа 190 180 175 170 цилиндр и 170-180 адаптер и фильера? Что это даст? Смесь же лучше сыпаться не начнет и шнеки все равно заполнить не удастся?
Хотим просверлить насквозь рубашку и вместо подвода воды дать воздух, чтобы дул постоянно и не позволял смеси налипать на стенки стакана.
Как еще спастись?
Бурякович у Вас получилось что-нибудь?
sonarr
#17 Сообщение sonarr » 11 июл 2011, 21:37
Во-первых вам правильно говорят, температуры не помешало бы "развернуть", тем самым вы наполните шнеки и получите в зоне дегазации хотя бы "связанный творог". А вот насчет сыпучести не могу с уверенностью сказать, но думаю тоже поможет. Но если не поможет, тогда скорее всего вам придется добавить в рецептуру стеариновой кислоты, она улучшает совместимость с мелом (именно из-за него налипает). И включите охлаждение стакана - его не зря придумали.
Антон Александрович
#18 Сообщение Антон Александрович » 12 июл 2011, 07:46
sonarr писал(а):Во-первых вам правильно говорят, температуры не помешало бы "развернуть", тем самым вы наполните шнеки и получите в зоне дегазации хотя бы "связанный творог".
Я, конечно, попробую, но не могу понять, как усиленный нагрев первых зон поможет шнекам забирать больше смеси?
#19 Сообщение Maks42 » 12 июл 2011, 08:32
Порошок будет быстрее плавиться и уплотняться, при этом повысится свободный объем. Обороты шнеков на максимум.
Антон Александрович
#20 Сообщение Антон Александрович » 12 июл 2011, 08:51
Maks42 писал(а):Порошок будет быстрее плавиться и уплотняться, при этом повысится свободный объем.
Ясно.
Maks42 писал(а):Обороты шнеков на максимум.
А это зачем? При максимальных оборотах шнека я их заполнить не смогу, смесь будет забираться слишком быстро и получим чередование пустого витка с полупустым, разве не так?
alexs
#21 Сообщение alexs » 12 июл 2011, 09:11
не так
у вас что дозатор не работает?
или скорость производства будет слишком велика?
в первую очередь должно "ноздри в дегазатор попереть"
про заполнение зоны пластикации макс уже выше написал
Антон Александрович
#22 Сообщение Антон Александрович » 12 июл 2011, 17:08
alexs писал(а):не так
Дозатор работает, но из-за налипания смеси на стенки стакана от первоначального диаметра остается не более половины и при увеличении оборотов дозатора смеси в шнеки больше не попадает.
Излишки смеси заполняют стакан и пересыпаются через смотровое окошко.
Максим Викторович
#23 Сообщение Максим Викторович » 12 июл 2011, 17:42
Вот человек! Ему про Фому, а он про Ерёму... Обороты шнеков на максимум, а не дозатора. Этим обеспечите максимальный отбор материала из зоны загрузки.
Будда.
alexs
#24 Сообщение alexs » 13 июл 2011, 13:37
если смесь налипает то нужно устранить причину налипания - перегрев стакана, статика, шероховатость поверхности, угол ссыпания, вроде все причины налипания, мож чего то подзабыл но основные точно все -смотрите и устраняйте
последнюю забыл - влажность сырья
#25 Сообщение Maks42 » 13 июл 2011, 16:45
Еще желательно оптимизировать сыпучесть смеси, добавками или режимами смешения, про это даже отдельная тема есть.
Buryakovich
#26 Сообщение Buryakovich » 14 июл 2011, 08:12
Какими добавками и в каком кол-ве?Подскажите пожалуйста.
#27 Сообщение леха » 14 июл 2011, 21:16
Господа специалисты не ругайтесь –не могу понять почему у человека чередуется пустой виток с полупустым .
alexs
#28 Сообщение alexs » 15 июл 2011, 09:23
ответ лежит в конфигурации шнека в зоне смешивания и плавления материала- при недогрузе шнека мы и будем наблюдать в дегазаторе периодические дозы или пересыпание порошка
Buryakovich
#29 Сообщение Buryakovich » 15 июл 2011, 13:01
У меня тоже чередуется полный виток с полупустым.
Антон Александрович
#30 Сообщение Антон Александрович » 18 июл 2011, 10:53
Maks42 писал(а):Еще желательно оптимизировать сыпучесть смеси, добавками или режимами смешения, про это даже отдельная тема есть.
Ссылку на тему можно?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
