Принудительная подача пушенки в гранулятор
- Дмитрий174
Народ, добрый день.
Слышал есть устройства принудительной подачи пушенки в гранулятор.
Есть у кого информация по ним?? Кто пользовался??
Хотелось бы где-нибудь конструкцию увидеть, ну и желательно данные о их эффективности и целесообразности установки.
Re: Принудительная подача пушенки в гранулятор
Вертикальный шнек в загрузочной воронке, повышает производительность.
- Shadow
пушенку предварительно лучше сагломерировать и подавать теплой, тогда производительность еще увеличивается
- Дмитрий174
Я как раз и хочу уйти от агломерата.
А где можно посмотреть как выглядит вертикальный шнек.
Fireball
А до этого вы умудрялись работать на грануляторе без ворошителя с вертикальным шнеком? :) Задача перейти с нормально приготовленного агломерата на пушонку как минимум странная. Сразу теряете на производительности. То есть Ваша задача звучит примерно так - хочу отойти от агломератора и измельчать пленку на дробилке...
- Дмитрий174
До этого и сейчас мы работаем на агломерате, ни каких ворошителей.Fireball писал(а):А до этого вы умудрялись работать на грануляторе без ворошителя с вертикальным шнеком? :) Задача перейти с нормально приготовленного агломерата на пушонку как минимум странная. Сразу теряете на производительности. То есть Ваша задача звучит примерно так - хочу отойти от агломератора и измельчать пленку на дробилке...
Почему хочу уйти на пушенку??- из агломерата ПП проблематично удалять всю влагу, гранулятор без зон дегазации,
агломерат ни где не подсушиваем.
Пленку мы предварительно измельчаем на дробилке, а потом в агломератор.
Fireball
Думаете с пушонки влага уйдет? В нормально сделанном агломерате влага как раз уходит при его приготовлении.. Агломерат из ПП делали без порции воды в агломератор?
- Дмитрий174
Мы добавляем порцию воды.Fireball писал(а):Думаете с пушонки влага уйдет? В нормально сделанном агломерате влага как раз уходит при его приготовлении.. Агломерат из ПП делали без порции воды в агломератор?
Буду очень благодарен, если поясните как ее не делать, ведь ПП моментально сбивается в один комок в агломераторе.
- Дмитрий174
А где увидеть можно??Maks42 писал(а):Купите пласткомпактор и решите все проблемы.
- Дмитрий174
а биг беги без предварительного измельчения потребляет??
Цену найти не могу, не сориентируете??
Думаю да, там же на входе стоит дробилка, только не знаю, есть ли такая схема с мойкой.
Поищите на форуме, уважаемый AAN как-то предлагал.
- Shadow
странно, мы ПП-пленку прогоняли через агломератор и никаких проблем, Там главное подобрать нужный режим работы!!! на выходе получается мелкая фракция с размером в гранулу.
Виктор Пушкарев
А подскажите,как лучше подать пушонку из центрифуги в загрузочную воронку.Столкнулись с данной проблемойMaks42 писал(а):Думаю да, там же на входе стоит дробилка, только не знаю, есть ли такая схема с мойкой.
- Бегемот
А мы в давние кооперативные времена сначала агломерировали на самоделке, правда полиэтилен, когда плавилось- стакан воды, потом врубали воздуходувку, она выдувала пар. И как только пар прекращался- сразу выгружали в плоское корыто...и помешивали, чтобы не спеклось. Срабатывали на термопластавтоматах. Проблем с сыростью не было.
А потом киевскую линию купили, там дробилось, мылось , подавалось в центрифугу и из неё само вытягивалось по трубе в накопитель. Устройство центрифуги уже не вспомню, помню, что снаружи лопатки по верхней части барабана были, как у турбины. Они и работали как воздуходувка. 93-й год).
Виктор Пушкарев
У нас похожая схема,только нет накопителя-дозатора.его и ищем....ПодскажитеБегемот писал(а):А мы в давние кооперативные времена сначала агломерировали на самоделке, правда полиэтилен, когда плавилось- стакан воды, потом врубали воздуходувку, она выдувала пар. И как только пар прекращался- сразу выгружали в плоское корыто...и помешивали, чтобы не спеклось. Срабатывали на термопластавтоматах. Проблем с сыростью не было.
- Def
А как у вас пушенка в "центрифугу" попадает?
Можно фото или просто поподробнее?
Виктор Пушкарев
http://files.mail.ru/YTM0JP?t=1Def писал(а):А как у вас пушенка в "центрифугу" попадает?
грязная пленка дробится на дробилке с моечной трубой,по ходу в трубу подается вода,после попадает в бассейн,оттуда вилочным транспортером поднимается в центрифугу,там сушится и воздухом падает в экструдер.там и зависает.как подать в шнек?ПОДСКАЖИТЕ :|
- Def
А можно фото загрузочного бункера экструдера?
Была проблема на регрануляторе с зависанием дробленки вспененного ПС. В бункер вставили вал с лопастями, привод-мотор-редуктор.
До кучи ещё и воздух подвели в нескольких местах через пневмораспределитель с реле времени.
Картинку не могу найти. В понедельник выложу, если интересно.
Но это просто ворошитель, а не принудительная подача, для которой нужен питатель.
Виктор Пушкарев
http://files.mail.ru/P8ATI1?t=1 А сколько пропускает через себя этот ворошитель?нужно кг 150 пушонки.жду фотоDef писал(а):А можно фото загрузочного бункера экструдера?
- Shadow
делается это так - берете человека, даете ему в руки подручные средства разной конфигурации и заставляете ворошить пленку в бункере, когда добиваетесь требуемого результата, заменяете человека на электродвигатель.
ЗЫ файл не загружается
http://www.vinilkom.ru/component/conten ... le/63.html
Вот такая хрень, только вместо вала-ворошителя конический шнек.
Виктор Пушкарев
спасибо.а как шнек к нему подобрать?длинну шнека и высоту ребра...Maks42 писал(а):http://www.vinilkom.ru/component/conten ... le/63.html
Виктор Пушкарев
где же фото :|Def писал(а):А можно фото загрузочного бункера экструдера?
evp
- Страна, Регион, Область: Россия, центральный регион
Странно, что никто не оценил преимуществ принудительной подачи... В начале года мой коллега просчитывал стоимость и рентабельность такой конструкции. Срок окупаемости по его расчетам составлял месяц. Ну и простой пару дней, пока данное чудо приделают к станку.
Виктор Пушкарев
evp
Фирма которая рассчитывала занимается как раз конструированием таких принудительных подач, только не для пластиков.
Не заказали ее только по одной причине - продали станок к которому можно было ее приделать и купили новый, более производительный уже с такой подачей.
Виктор Пушкарев
а контактами не поделитесь???evp писал(а):Фирма которая рассчитывала занимается как раз конструированием таких принудительных подач, только не для пластиков.
