Принудительная подача пушенки в гранулятор
Дмитрий174
#1 Сообщение Дмитрий174 » 22 май 2011, 21:55
Народ, добрый день.
Слышал есть устройства принудительной подачи пушенки в гранулятор.
Есть у кого информация по ним?? Кто пользовался??
Хотелось бы где-нибудь конструкцию увидеть, ну и желательно данные о их эффективности и целесообразности установки.
Re: Принудительная подача пушенки в гранулятор
#2 Сообщение Maks42 » 22 май 2011, 22:11
Вертикальный шнек в загрузочной воронке, повышает производительность.
#3 Сообщение Shadow » 23 май 2011, 06:20
пушенку предварительно лучше сагломерировать и подавать теплой, тогда производительность еще увеличивается
Дмитрий174
#4 Сообщение Дмитрий174 » 23 май 2011, 16:11
Я как раз и хочу уйти от агломерата.
А где можно посмотреть как выглядит вертикальный шнек.
Fireball
#5 Сообщение Fireball » 23 май 2011, 17:50
А до этого вы умудрялись работать на грануляторе без ворошителя с вертикальным шнеком? :) Задача перейти с нормально приготовленного агломерата на пушонку как минимум странная. Сразу теряете на производительности. То есть Ваша задача звучит примерно так - хочу отойти от агломератора и измельчать пленку на дробилке...
Дмитрий174
#6 Сообщение Дмитрий174 » 23 май 2011, 18:08
Fireball писал(а):А до этого вы умудрялись работать на грануляторе без ворошителя с вертикальным шнеком? :) Задача перейти с нормально приготовленного агломерата на пушонку как минимум странная. Сразу теряете на производительности. То есть Ваша задача звучит примерно так - хочу отойти от агломератора и измельчать пленку на дробилке...
До этого и сейчас мы работаем на агломерате, ни каких ворошителей.
Почему хочу уйти на пушенку??- из агломерата ПП проблематично удалять всю влагу, гранулятор без зон дегазации,
агломерат ни где не подсушиваем.
Пленку мы предварительно измельчаем на дробилке, а потом в агломератор.
Fireball
#7 Сообщение Fireball » 23 май 2011, 18:16
Думаете с пушонки влага уйдет? В нормально сделанном агломерате влага как раз уходит при его приготовлении.. Агломерат из ПП делали без порции воды в агломератор?
Дмитрий174
#8 Сообщение Дмитрий174 » 23 май 2011, 18:22
Fireball писал(а):Думаете с пушонки влага уйдет? В нормально сделанном агломерате влага как раз уходит при его приготовлении.. Агломерат из ПП делали без порции воды в агломератор?
Мы добавляем порцию воды.
Буду очень благодарен, если поясните как ее не делать, ведь ПП моментально сбивается в один комок в агломераторе.
#9 Сообщение Maks42 » 23 май 2011, 19:18
Купите пласткомпактор и решите все проблемы.
Дмитрий174
#10 Сообщение Дмитрий174 » 23 май 2011, 20:14
Maks42 писал(а):Купите пласткомпактор и решите все проблемы.
А где увидеть можно??
#11 Сообщение Maks42 » 23 май 2011, 20:23
Дмитрий174
#12 Сообщение Дмитрий174 » 23 май 2011, 20:29
а биг беги без предварительного измельчения потребляет??
Цену найти не могу, не сориентируете??
#13 Сообщение Maks42 » 23 май 2011, 20:39
Думаю да, там же на входе стоит дробилка, только не знаю, есть ли такая схема с мойкой.
Поищите на форуме, уважаемый AAN как-то предлагал.
#14 Сообщение Shadow » 24 май 2011, 08:29
странно, мы ПП-пленку прогоняли через агломератор и никаких проблем, Там главное подобрать нужный режим работы!!! на выходе получается мелкая фракция с размером в гранулу.
Виктор Пушкарев
#15 Сообщение Виктор Пушкарев » 26 окт 2011, 18:24
Maks42 писал(а):Думаю да, там же на входе стоит дробилка, только не знаю, есть ли такая схема с мойкой.
А подскажите,как лучше подать пушонку из центрифуги в загрузочную воронку.Столкнулись с данной проблемой
#16 Сообщение Бегемот » 26 окт 2011, 23:17
А мы в давние кооперативные времена сначала агломерировали на самоделке, правда полиэтилен, когда плавилось- стакан воды, потом врубали воздуходувку, она выдувала пар. И как только пар прекращался- сразу выгружали в плоское корыто...и помешивали, чтобы не спеклось. Срабатывали на термопластавтоматах. Проблем с сыростью не было.
А потом киевскую линию купили, там дробилось, мылось , подавалось в центрифугу и из неё само вытягивалось по трубе в накопитель. Устройство центрифуги уже не вспомню, помню, что снаружи лопатки по верхней части барабана были, как у турбины. Они и работали как воздуходувка. 93-й год).
Виктор Пушкарев
#17 Сообщение Виктор Пушкарев » 27 окт 2011, 17:45
Бегемот писал(а):А мы в давние кооперативные времена сначала агломерировали на самоделке, правда полиэтилен, когда плавилось- стакан воды, потом врубали воздуходувку, она выдувала пар. И как только пар прекращался- сразу выгружали в плоское корыто...и помешивали, чтобы не спеклось. Срабатывали на термопластавтоматах. Проблем с сыростью не было.
У нас похожая схема,только нет накопителя-дозатора.его и ищем....Подскажите
Def
#18 Сообщение Def » 27 окт 2011, 22:12
А как у вас пушенка в "центрифугу" попадает?
Можно фото или просто поподробнее?
Виктор Пушкарев
#19 Сообщение Виктор Пушкарев » 28 окт 2011, 20:10
Def писал(а):А как у вас пушенка в "центрифугу" попадает?
http://files.mail.ru/YTM0JP?t=1
грязная пленка дробится на дробилке с моечной трубой,по ходу в трубу подается вода,после попадает в бассейн,оттуда вилочным транспортером поднимается в центрифугу,там сушится и воздухом падает в экструдер.там и зависает.как подать в шнек?ПОДСКАЖИТЕ :|
Def
#20 Сообщение Def » 29 окт 2011, 23:03
А можно фото загрузочного бункера экструдера?
Была проблема на регрануляторе с зависанием дробленки вспененного ПС. В бункер вставили вал с лопастями, привод-мотор-редуктор.
До кучи ещё и воздух подвели в нескольких местах через пневмораспределитель с реле времени.
Картинку не могу найти. В понедельник выложу, если интересно.
Но это просто ворошитель, а не принудительная подача, для которой нужен питатель.
Виктор Пушкарев
#21 Сообщение Виктор Пушкарев » 30 окт 2011, 08:19
Def писал(а):А можно фото загрузочного бункера экструдера?
http://files.mail.ru/P8ATI1?t=1 А сколько пропускает через себя этот ворошитель?нужно кг 150 пушонки.жду фото
#22 Сообщение Shadow » 30 окт 2011, 20:09
делается это так - берете человека, даете ему в руки подручные средства разной конфигурации и заставляете ворошить пленку в бункере, когда добиваетесь требуемого результата, заменяете человека на электродвигатель.
ЗЫ файл не загружается
#23 Сообщение Maks42 » 31 окт 2011, 10:20
http://www.vinilkom.ru/component/conten ... le/63.html
Вот такая хрень, только вместо вала-ворошителя конический шнек.
Виктор Пушкарев
#24 Сообщение Виктор Пушкарев » 31 окт 2011, 13:22
Maks42 писал(а):http://www.vinilkom.ru/component/conten ... le/63.html
спасибо.а как шнек к нему подобрать?длинну шнека и высоту ребра...
Виктор Пушкарев
#25 Сообщение Виктор Пушкарев » 31 окт 2011, 18:53
где же фото :|
evp
Страна, Регион, Область: Россия, центральный регион
#26 Сообщение evp » 24 ноя 2011, 14:41
Странно, что никто не оценил преимуществ принудительной подачи... В начале года мой коллега просчитывал стоимость и рентабельность такой конструкции. Срок окупаемости по его расчетам составлял месяц. Ну и простой пару дней, пока данное чудо приделают к станку.
#27 Сообщение Shadow » 24 ноя 2011, 16:57
просчитать и сделать чтоб работало- разные вещи
Виктор Пушкарев
#28 Сообщение Виктор Пушкарев » 24 ноя 2011, 17:47
Да и расчитать непросто.....
evp
#29 Сообщение evp » 25 ноя 2011, 11:47
Фирма которая рассчитывала занимается как раз конструированием таких принудительных подач, только не для пластиков.
Не заказали ее только по одной причине - продали станок к которому можно было ее приделать и купили новый, более производительный уже с такой подачей.
Виктор Пушкарев
#30 Сообщение Виктор Пушкарев » 25 ноя 2011, 17:36
evp писал(а):Фирма которая рассчитывала занимается как раз конструированием таких принудительных подач, только не для пластиков.
а контактами не поделитесь???
