проблема экструзии мела и ПЭ
Dima S
#1 Сообщение Dima S » 13 апр 2011, 08:34
при гранулировании ПЭ и мела в конечном продукте мел агломеруется в чем проблема?
Re: проблема экструзии мела и ПЭ
#2 Сообщение Maks42 » 13 апр 2011, 08:46
Проблема в отсутствии хорошего технолога, понимающего в этом достаточно сложном процессе.
Dima S
#3 Сообщение Dima S » 13 апр 2011, 13:29
Maks42 писал(а):Проблема в отсутствии хорошего технолога, понимающего в этом достаточно сложном процессе.
именно в чем сложность?
#4 Сообщение Maks42 » 13 апр 2011, 14:55
Сложностей много, я месяц подбирал рецептуру, технологию и режимы для производства 80% мелового концентрата.
Dima S
#5 Сообщение Dima S » 13 апр 2011, 16:02
Maks42 писал(а):Сложностей много, я месяц подбирал рецептуру, технологию и режимы для производства 80% мелового концентрата.
у меня 50% концентрат
может в меле влаги много?
#6 Сообщение Maks42 » 13 апр 2011, 16:12
Может быть, проверьте влажность и работу вакуумной дегазации заодно.
Dima S
#7 Сообщение Dima S » 14 апр 2011, 07:52
Maks42 писал(а):Может быть, проверьте влажность и работу вакуумной дегазации заодно.
как можно проверить влажность без специального оборудования?
#8 Сообщение Maks42 » 14 апр 2011, 08:47
Нужен сушильный шкаф и весы, на сколько это специальное оборудование, это решать вам. По мне, если у вас нет таких простых вещей, то лучше оставьте это дело профессионалам.
#9 Сообщение Shadow » 14 апр 2011, 14:13
проблема может быть и в меле и в полимерной матрице и в оборудовании и в режимах и в неверной технологии ввода мела....
помочь возможно только на месте.
Кей
#10 Сообщение Кей » 21 июн 2011, 21:44
Макс, а 80% - это при боковом вводе или ввод прямой, но при предварительном смешиваниии????Если не тайна конечно...
#11 Сообщение Maks42 » 22 июн 2011, 06:39
На двухшнековом:
- при использовании гранул - только при боковом и желательно не при одном,
- при использовании порошка - все сразу.
На каскадном - все сразу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
