проблема экструзии мела и ПЭ
Dima S
при гранулировании ПЭ и мела в конечном продукте мел агломеруется в чем проблема?
Re: проблема экструзии мела и ПЭ
Проблема в отсутствии хорошего технолога, понимающего в этом достаточно сложном процессе.
Dima S
именно в чем сложность?Maks42 писал(а):Проблема в отсутствии хорошего технолога, понимающего в этом достаточно сложном процессе.
Сложностей много, я месяц подбирал рецептуру, технологию и режимы для производства 80% мелового концентрата.
Dima S
у меня 50% концентратMaks42 писал(а):Сложностей много, я месяц подбирал рецептуру, технологию и режимы для производства 80% мелового концентрата.
может в меле влаги много?
Может быть, проверьте влажность и работу вакуумной дегазации заодно.
Dima S
как можно проверить влажность без специального оборудования?Maks42 писал(а):Может быть, проверьте влажность и работу вакуумной дегазации заодно.
Нужен сушильный шкаф и весы, на сколько это специальное оборудование, это решать вам. По мне, если у вас нет таких простых вещей, то лучше оставьте это дело профессионалам.
- Shadow
проблема может быть и в меле и в полимерной матрице и в оборудовании и в режимах и в неверной технологии ввода мела....
помочь возможно только на месте.
Кей
Макс, а 80% - это при боковом вводе или ввод прямой, но при предварительном смешиваниии????Если не тайна конечно...
На двухшнековом:
- при использовании гранул - только при боковом и желательно не при одном,
- при использовании порошка - все сразу.
На каскадном - все сразу.
