Раковины на резьбазнаках при литье крышки из ПП
Aliens
Проблема: на резьбазнаках появляются дырки (от времени, температур, красителей и т д.). Что сильно влияет на качество изделия. Наплавляли отверстия лазером, проволокой, доводили в ручную шлиф машинкой. Проблема решается на пару месяцев, потом все с начала.
Подскажите другой способ ремонта и (или) фирму, которая возьмется за такой ремонт
Бор
Re: ремонт резьбазнаков
Что за дырки, в каком месте? Может путаете с дырками от бублика?
Закинте фото, ничего не понятно.
В-С-Е-Г-Д-А
- Бегемот
Раковины наверное, а что за материал такой ядовитый?
Aliens
Да раковины.
полипропилен 1500H
полипропилен 1500H
- Вложения
- znak.JPG (57.74 КБ) 9127 просмотров
Бор
В таком случае это место стыка потоков расплава и как только материал идёт повлажнее собственно в данной точке собирается влага под большим давлением которая и приводит к коррозии.
По логике в этих местах у Вас должны быть стандартные дефекты как пригары, пузыри и линии спая.
Как бороться - можно попоробовать выпор сделать напротив точки коррозии, но скорее всего без вариантов -будет гнить дальше, поскольку находится в глубине резьбы и с данной точки уже ничерта не эвакуируешь.
Пробка я так понимаю срывная, да?
В-С-Е-Г-Д-А
Aliens
стандартные дефекты такие как пригары и пузыри появляются примерно через месяц после ремонта, потом через пару месяцев раковина растет и резьбу в этом месте при скручивании со знака начинает подрывать. Что такое срывная пробка не очень понял.
IBV
- Страна, Регион, Область: Латвия
Знак нужно хромировать и будет вам счастье. По крайней мере значительно дольше будет работать.
Бор
Хромирование помоему мёртвому припарка, проще помоему новый знак изготовить из какой-нибудь продвинутой стали.
Если после хромирования опять будет тоже самое то для восстановления придётся знак расхромировать, а после восстановления опять хромировать и полировать - короче один гемор, помоему сейчас никто уже не хромирует.
Хром вообще достаточно пористый, и помоему его раньше применяли только для снижения трения - чтоб изделие легче снималось.
В-С-Е-Г-Д-А
- AUA
Это пробки под РСО,BPF ПЭТ-преформу?
Тогда профиль крутоват на съем. Да и вообще не похоже что знак
должен быть из стали. Из какого материала у Вас знак? Нужно посмотреть чертежи формы.
- Бегемот
Да нет, если там свинчивание.AUA писал(а): Тогда профиль крутоват на съем.
Может скорости-давления слишком завышены? От того и дизельный эффект?
Aliens
Пробки под бутылку из полиэтилена (экструзия-раздув)
Форма со свинчиванием.
Материал однозначно сталь.
Режимы работы, практически не меняются, форма у нас лет 5, полтора года отработала без проблемм, а сейчас больше 2 месяцев не работает нормально.
Бор
Уточните - впрыск с какой стороны - со стороны дефекта на знаке или противоположной?
А по информации, что форма работает месяц нормально, а потом начинаются пригары и прочее добро, в первую голову говорит просто о засорении выпаров и зазоров, которые также выполняют функцию выпаров и собственно пошло и поехало развитие ситуации.
В-С-Е-Г-Д-А
Aliens
Впрыск с противоположной стороны дефекта.
Выпара регулярно чистят, (два раза в неделю короткая остановка для ТО)
Бор
Скорее всего очистки видимых выпаров не достаточно. Предполагаю что изделие окончательно сбрасывается плитой съёма. Собственно зазор между знаком и плитой съёма тоже нужно чистить. Оптимально снимать плиту съёма для очистки контактирующих поврехностей.
Как эксперимент для понятия причины при возникновении проблеммы попробуйте подложить кусочек бумаги в районы где возникает дефект. Если плита съёма есть - подложить под неё. Бумага не повредит пресс-форме и даст Вам понять где проблемма с выпаром.
Кусочки бумажки приклеиваются на консистентной смазке.
Если есть закиньте чертёж пресс-формы.
Удачи.
Удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
Aliens
чертежей в электронном виде нет.
Каждый раз снимать плиту съема это время которого у нас нет. Хотя еще надо посчитать сколько займет чистка, сколько потом проработает... и во что обойдется чинить раз в два месяца.
Бор
Ну хотя бы скан этого места закиньте.
И обязательно попробуйте с подкладками из бумаги.
Удачи.
Удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
МихалИваныч
Товарищ, признайтесь, и Вы балуетесь китайским без достаточного на то основания (опыта)?Aliens писал(а):Впрыск с противоположной стороны дефекта.
Скромный мой совет - выпара, шмыпара это все хорошо, но лучше всего сделать-таки ФОД из нормального материала. Ничего и гореть не будеть (по крайней мере если и будет гореть при плохих выпарах, то отнюдь не железо, а пластмасса). Которая у Вас, заметьте, вовсе не ядреный ПВХ (хотя и он не разъедает хорошую нежавейку), а всего-то навсего скромный полиолефин самого что ни на есть общего назначения. ;)
МихалИваныч
:shock: Где же тогда, позвольте, чертежи? Может быть запросить, обычно дают.
Бор
Кстати как правило сборку с позициями дают.
Подскажу один из способов добычи чертежей у европейских производителей, которые не дают тех информацию на пресс-формы. Правда это касается рабочих чертежей а не сборок.
Делаете официальный запрос на деталь которую якобы хотите купить, далее вступаете в переписку по уточнению размеров и пр. и как правило срабатывает - враги высылают Вам чертёж для так сказать подтверждения (оно или не оно) - и Вы становитесь владельцем кусочка тех документации. Однажды удалось выбить полную сборку со всеми размерами и тепловыми расширениями на двухэтажную форму.
Удачи.
Удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
