Раковины на резьбазнаках при литье крышки из ПП
Aliens
#1 Сообщение Aliens » 01 апр 2011, 12:21
Проблема: на резьбазнаках появляются дырки (от времени, температур, красителей и т д.). Что сильно влияет на качество изделия. Наплавляли отверстия лазером, проволокой, доводили в ручную шлиф машинкой. Проблема решается на пару месяцев, потом все с начала.
Подскажите другой способ ремонта и (или) фирму, которая возьмется за такой ремонт
Бор
Re: ремонт резьбазнаков
#2 Сообщение Бор » 01 апр 2011, 12:33
Что за дырки, в каком месте? Может путаете с дырками от бублика?
Закинте фото, ничего не понятно.
В-С-Е-Г-Д-А
#3 Сообщение Бегемот » 01 апр 2011, 23:26
Раковины наверное, а что за материал такой ядовитый?
Aliens
#4 Сообщение Aliens » 04 апр 2011, 07:14
Да раковины.
полипропилен 1500H
Бор
#5 Сообщение Бор » 04 апр 2011, 07:52
Впрыск случайно не сбоку? Опишите подробности по пресс-форме.
В-С-Е-Г-Д-А
Aliens
#6 Сообщение Aliens » 04 апр 2011, 08:19
впрыск с боку, форма горячеканальная, но с летником
Бор
#7 Сообщение Бор » 04 апр 2011, 13:28
В таком случае это место стыка потоков расплава и как только материал идёт повлажнее собственно в данной точке собирается влага под большим давлением которая и приводит к коррозии.
По логике в этих местах у Вас должны быть стандартные дефекты как пригары, пузыри и линии спая.
Как бороться - можно попоробовать выпор сделать напротив точки коррозии, но скорее всего без вариантов -будет гнить дальше, поскольку находится в глубине резьбы и с данной точки уже ничерта не эвакуируешь.
Пробка я так понимаю срывная, да?
В-С-Е-Г-Д-А
Aliens
#8 Сообщение Aliens » 04 апр 2011, 14:31
стандартные дефекты такие как пригары и пузыри появляются примерно через месяц после ремонта, потом через пару месяцев раковина растет и резьбу в этом месте при скручивании со знака начинает подрывать. Что такое срывная пробка не очень понял.
IBV
#9 Сообщение IBV » 04 апр 2011, 14:38
Знак нужно хромировать и будет вам счастье. По крайней мере значительно дольше будет работать.
Бор
#10 Сообщение Бор » 04 апр 2011, 16:13
Хромирование помоему мёртвому припарка, проще помоему новый знак изготовить из какой-нибудь продвинутой стали.
Если после хромирования опять будет тоже самое то для восстановления придётся знак расхромировать, а после восстановления опять хромировать и полировать - короче один гемор, помоему сейчас никто уже не хромирует.
Хром вообще достаточно пористый, и помоему его раньше применяли только для снижения трения - чтоб изделие легче снималось.
В-С-Е-Г-Д-А
AUA
#11 Сообщение AUA » 04 апр 2011, 21:17
Это пробки под РСО,BPF ПЭТ-преформу?
Тогда профиль крутоват на съем. Да и вообще не похоже что знак
должен быть из стали. Из какого материала у Вас знак? Нужно посмотреть чертежи формы.
#12 Сообщение Бегемот » 04 апр 2011, 21:49
AUA писал(а): Тогда профиль крутоват на съем.
Да нет, если там свинчивание.
Может скорости-давления слишком завышены? От того и дизельный эффект?
Aliens
#13 Сообщение Aliens » 05 апр 2011, 07:52
Пробки под бутылку из полиэтилена (экструзия-раздув)
Форма со свинчиванием.
Материал однозначно сталь.
Режимы работы, практически не меняются, форма у нас лет 5, полтора года отработала без проблемм, а сейчас больше 2 месяцев не работает нормально.
Бор
#14 Сообщение Бор » 05 апр 2011, 07:59
Уточните - впрыск с какой стороны - со стороны дефекта на знаке или противоположной?
А по информации, что форма работает месяц нормально, а потом начинаются пригары и прочее добро, в первую голову говорит просто о засорении выпаров и зазоров, которые также выполняют функцию выпаров и собственно пошло и поехало развитие ситуации.
В-С-Е-Г-Д-А
Aliens
#15 Сообщение Aliens » 05 апр 2011, 08:47
Впрыск с противоположной стороны дефекта.
Выпара регулярно чистят, (два раза в неделю короткая остановка для ТО)
Бор
#16 Сообщение Бор » 05 апр 2011, 10:11
Скорее всего очистки видимых выпаров не достаточно. Предполагаю что изделие окончательно сбрасывается плитой съёма. Собственно зазор между знаком и плитой съёма тоже нужно чистить. Оптимально снимать плиту съёма для очистки контактирующих поврехностей.
Как эксперимент для понятия причины при возникновении проблеммы попробуйте подложить кусочек бумаги в районы где возникает дефект. Если плита съёма есть - подложить под неё. Бумага не повредит пресс-форме и даст Вам понять где проблемма с выпаром.
Кусочки бумажки приклеиваются на консистентной смазке.
Если есть закиньте чертёж пресс-формы.
Удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
Aliens
#17 Сообщение Aliens » 05 апр 2011, 10:38
чертежей в электронном виде нет.
Каждый раз снимать плиту съема это время которого у нас нет. Хотя еще надо посчитать сколько займет чистка, сколько потом проработает... и во что обойдется чинить раз в два месяца.
Бор
#18 Сообщение Бор » 05 апр 2011, 12:09
Ну хотя бы скан этого места закиньте.
И обязательно попробуйте с подкладками из бумаги.
Удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
МихалИваныч
#19 Сообщение МихалИваныч » 05 апр 2011, 21:56
Aliens писал(а):Впрыск с противоположной стороны дефекта.
Товарищ, признайтесь, и Вы балуетесь китайским без достаточного на то основания (опыта)?
Скромный мой совет - выпара, шмыпара это все хорошо, но лучше всего сделать-таки ФОД из нормального материала. Ничего и гореть не будеть (по крайней мере если и будет гореть при плохих выпарах, то отнюдь не железо, а пластмасса). Которая у Вас, заметьте, вовсе не ядреный ПВХ (хотя и он не разъедает хорошую нежавейку), а всего-то навсего скромный полиолефин самого что ни на есть общего назначения. ;)
Aliens
#20 Сообщение Aliens » 06 апр 2011, 09:11
форма немецкая
МихалИваныч
#21 Сообщение МихалИваныч » 06 апр 2011, 13:04
:shock: Где же тогда, позвольте, чертежи? Может быть запросить, обычно дают.
Бор
#22 Сообщение Бор » 06 апр 2011, 13:34
Кстати как правило сборку с позициями дают.
Подскажу один из способов добычи чертежей у европейских производителей, которые не дают тех информацию на пресс-формы. Правда это касается рабочих чертежей а не сборок.
Делаете официальный запрос на деталь которую якобы хотите купить, далее вступаете в переписку по уточнению размеров и пр. и как правило срабатывает - враги высылают Вам чертёж для так сказать подтверждения (оно или не оно) - и Вы становитесь владельцем кусочка тех документации. Однажды удалось выбить полную сборку со всеми размерами и тепловыми расширениями на двухэтажную форму.
Удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
Aliens
#23 Сообщение Aliens » 06 апр 2011, 15:32
спасибо за сбособ добычи. :)
Найду чертежи обязательно выложу
