Мягкая прокладка
- Serjio
Мягкая прокладка
Всем здрасьте! 8-)
На фото деталь - крышка брызгозащищённого прибора. В ней находится прокладка. Часть этой прокладки я вытащил и отогнул.
Прокладку изготовили при мне. В пластмассовую деталь влили материал. Поначалу казалось что он даже усел. Потом в процессе остывания он начал "распухать" и превратился в очень мягкий жгут.
Что это за материал? Кто производит и материал и оборудование для его заливки.
- Вложения
- DSC01091+.jpg (117.7 КБ) 8311 просмотров
- Бегемот
Re: Мягкая прокладка
Вспененный....
А поджечь и понюхать возможности нет?
- Serjio
Жалко. Она одна у меня.
Это что-то двухкомпонентное полиуретановое.
- Бегемот
А сколько секунд уходит на весь цикл, от начала заливки до выемки уже готовой прокладки?
- Serjio
Коллега Бегемот, прокладку не вынимают. Она там остаётся и распухает. Это я для картинки выдрал из изделия.
На моём рисунке серое - корпусная деталь прибора.
От заливки до распухания примерно минута может больше. Очень похоже как происходит охлаждение отливки. Сразу после заливки деталь закидывают в ящик готовой продукции. Она там "пухнет".
- alexs
а какой нибудь шнур от москитной сетки не подойдёт? дешево и сердито!!!!
делают из ТЭПа и ПВХ пластифицированного
стык на " ус!" и на клей типа "космофен"
- Serjio
Шнур надо ровно отрезать, склеить или сварить, потом уложить. Геморрой. И после этого получим в лучшем случае неоднородность в одном месте. Там и будет протекать. :x
А эта прокладка делалась так: робот вынул деталь из ТПА, поднёс к "шприцу". Провёл под шприцом по контуру и выбросил в ящик готовой продукции. :idea:
- Serjio
Нет. А почему вы подумали о Краусе?
А бывает какой-нибудь полиуретановый реактопласт?
МихалИваныч
Да практически любой двухкомпонентный полиуретан и есть реактопластSerjio писал(а): А бывает какой-нибудь полиуретановый реактопласт?
- Serjio
А кто-нибудь производит-поставляет?МихалИваныч писал(а):Да практически любой двухкомпонентный полиуретан и есть реактопластSerjio писал(а): А бывает какой-нибудь полиуретановый реактопласт?
- Serjio
"ЭТО" даже в рамках этой темы оооооочень широкое понятие.Maks42 писал(а):Просто они это любят.Serjio писал(а):А почему вы подумали о Краусе?
МихалИваныч
Если уверены что это ППУ - то ближе и роднее всего вам обратиться во всероссийскую столицу полиуретана и по совместительству логово нашего ведущего энтузиаста-исследователя китайских литьевых машин Бегемота - великий старинный город Владимир.Serjio писал(а):А кто-нибудь производит-поставляет?МихалИваныч писал(а): Да практически любой двухкомпонентный полиуретан и есть реактопласт
Наиболее продвинутая контора, насколько я знаю, СП Дау-Изолан.
Также силен в ПУ небезызвестный Басф (Эластогран по-моему называется материал), а также контора Huntsmann (если не вру в названии) и многие другие.
Но заметьте, что материал вашей прокладки может быть и не ПУ вовсе.
- Serjio
БОЛЬШОЕ СПСБ!
Про Бегемота Вы хорошо написали. :D
А что ещё если не ПУ?
Видел такую хрень у одного производителя светильников. Чей ПУ был не знаю. Могу свести напрямую с технологом.
МихалИваныч
А вот на этом мои скромные познания заканчиваются. Что-то слышал о силиконе, можно в ту сторону тоже копнуть.Serjio писал(а): А что ещё если не ПУ?
Да, на производстве светильников такие вещи применятся вовсю. Скорее всего ПУ, конечно, заливочное оборудование похоже на то, что ППУ вдувает в трубы (кстати запросите действительно Краусс и еще итальянскую Cannon).
- alexs
если не найдёте то не проще изготовить примитивную форму и отливать из эластомера?
uvas
- Страна, Регион, Область: США
Вот это вам может подойти....
СПУ-239, СПУ-234 - Уплотнители фильтров. (СПУ-239-1,3,4,5 - для воздушных, СПУ-239-2 - для масляных и топливных фильтров)
Картинка не очень, но суть идеи показывает.
Технология - как вы описали, только бросать в контейнер сразу после заливки не стоит.
И в том же славном граде.
- Serjio
Огромное спасибо. Сегодня у них был. Очень результативно. :)МихалИваныч писал(а): ....
Бегемота конечно вспоминал. ;)
- Serjio
Нет не проще.alexs писал(а):если не найдёте то не проще изготовить примитивную форму и отливать из эластомера?
1) Прокладка - пространственная деталь. Получается большая доля летниковой системы. Если летники дробить то начинает накапливаться многократнодроблёный материал (вторичка, третичка,..... двадцатиричка) либо отходы. Материал недешёвый.
2) Труд по отделению литниковой системы и укладке прокладки в корпус.
3) Затраты на лишнюю пресформу и лишняя загрузка ТПА.
А так получается:
1) Вынимаю роботом деталь из ТПА
2) Провожу роботом под "писалкой" и заливаю прокладку. А ТПА тем временем работает над следующей деталью.
3) Кидаю в ящик готовой продукции. ;)
Никаких наннотехнологий имени Чубайса. :lol:
МихалИваныч
Ноу проблем, всегда рад помочь чем можем коллеге.Serjio писал(а):Огромное спасибо. Сегодня у них был. Очень результативно. :)
