Мягкая прокладка
Serjio
Мягкая прокладка
#1 Сообщение Serjio » 28 мар 2011, 23:29
Всем здрасьте! 8-)
На фото деталь - крышка брызгозащищённого прибора. В ней находится прокладка. Часть этой прокладки я вытащил и отогнул.
Прокладку изготовили при мне. В пластмассовую деталь влили материал. Поначалу казалось что он даже усел. Потом в процессе остывания он начал "распухать" и превратился в очень мягкий жгут.
Что это за материал? Кто производит и материал и оборудование для его заливки.
MFS
Re: Мягкая прокладка
#2 Сообщение MFS » 29 мар 2011, 08:48
Полиуретан какой-нибудь.
#3 Сообщение Бегемот » 29 мар 2011, 22:20
Вспененный....
А поджечь и понюхать возможности нет?
Serjio
#4 Сообщение Serjio » 29 мар 2011, 22:24
Жалко. Она одна у меня.
Это что-то двухкомпонентное полиуретановое.
#5 Сообщение Бегемот » 29 мар 2011, 22:48
А сколько секунд уходит на весь цикл, от начала заливки до выемки уже готовой прокладки?
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 30 мар 2011, 01:16
Коллега Бегемот, прокладку не вынимают. Она там остаётся и распухает. Это я для картинки выдрал из изделия.
На моём рисунке серое - корпусная деталь прибора.
От заливки до распухания примерно минута может больше. Очень похоже как происходит охлаждение отливки. Сразу после заливки деталь закидывают в ящик готовой продукции. Она там "пухнет".
alexs
#7 Сообщение alexs » 30 мар 2011, 08:40
а какой нибудь шнур от москитной сетки не подойдёт? дешево и сердито!!!!
делают из ТЭПа и ПВХ пластифицированного
стык на " ус!" и на клей типа "космофен"
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 30 мар 2011, 12:57
Шнур надо ровно отрезать, склеить или сварить, потом уложить. Геморрой. И после этого получим в лучшем случае неоднородность в одном месте. Там и будет протекать. :x
А эта прокладка делалась так: робот вынул деталь из ТПА, поднёс к "шприцу". Провёл под шприцом по контуру и выбросил в ящик готовой продукции. :idea:
Алексей
#9 Сообщение Алексей » 30 мар 2011, 14:13
Это не иначе нанотехнологии какие-нибудь. Свят, свят, чур меня... )
#10 Сообщение Maks42 » 30 мар 2011, 14:14
Это случайно не на Крауссе Маффае делалось?
Serjio
#11 Сообщение Serjio » 30 мар 2011, 19:15
Нет. А почему вы подумали о Краусе?
А бывает какой-нибудь полиуретановый реактопласт?
МихалИваныч
#12 Сообщение МихалИваныч » 30 мар 2011, 19:46
Serjio писал(а): А бывает какой-нибудь полиуретановый реактопласт?
Да практически любой двухкомпонентный полиуретан и есть реактопласт
#13 Сообщение Maks42 » 30 мар 2011, 20:36
Serjio писал(а):А почему вы подумали о Краусе?
Просто они это любят.
Serjio
#14 Сообщение Serjio » 30 мар 2011, 23:52
А кто-нибудь производит-поставляет?
Serjio
#15 Сообщение Serjio » 30 мар 2011, 23:53
"ЭТО" даже в рамках этой темы оооооочень широкое понятие.
МихалИваныч
#16 Сообщение МихалИваныч » 31 мар 2011, 09:48
Serjio писал(а):
МихалИваныч писал(а): Да практически любой двухкомпонентный полиуретан и есть реактопласт
Если уверены что это ППУ - то ближе и роднее всего вам обратиться во всероссийскую столицу полиуретана и по совместительству логово нашего ведущего энтузиаста-исследователя китайских литьевых машин Бегемота - великий старинный город Владимир.
Наиболее продвинутая контора, насколько я знаю, СП Дау-Изолан.
Также силен в ПУ небезызвестный Басф (Эластогран по-моему называется материал), а также контора Huntsmann (если не вру в названии) и многие другие.
Но заметьте, что материал вашей прокладки может быть и не ПУ вовсе.
Serjio
#17 Сообщение Serjio » 31 мар 2011, 13:30
БОЛЬШОЕ СПСБ!
Про Бегемота Вы хорошо написали. :D
А что ещё если не ПУ?
#18 Сообщение Kirilliq » 31 мар 2011, 15:18
Видел такую хрень у одного производителя светильников. Чей ПУ был не знаю. Могу свести напрямую с технологом.
Serjio
#19 Сообщение Serjio » 31 мар 2011, 15:56
А что Ваша контора ничем не может помочь?
МихалИваныч
#20 Сообщение МихалИваныч » 31 мар 2011, 16:09
Serjio писал(а): А что ещё если не ПУ?
А вот на этом мои скромные познания заканчиваются. Что-то слышал о силиконе, можно в ту сторону тоже копнуть.
Да, на производстве светильников такие вещи применятся вовсю. Скорее всего ПУ, конечно, заливочное оборудование похоже на то, что ППУ вдувает в трубы (кстати запросите действительно Краусс и еще итальянскую Cannon).
alexs
#21 Сообщение alexs » 01 апр 2011, 09:48
если не найдёте то не проще изготовить примитивную форму и отливать из эластомера?
uvas
Страна, Регион, Область: США
#22 Сообщение uvas » 01 апр 2011, 18:31
Вот это вам может подойти....
СПУ-239, СПУ-234 - Уплотнители фильтров. (СПУ-239-1,3,4,5 - для воздушных, СПУ-239-2 - для масляных и топливных фильтров)
Картинка не очень, но суть идеи показывает.
Технология - как вы описали, только бросать в контейнер сразу после заливки не стоит.
И в том же славном граде.
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
Serjio
#23 Сообщение Serjio » 02 апр 2011, 18:12
:D
СПСБ
Serjio
#24 Сообщение Serjio » 04 апр 2011, 20:31
МихалИваныч писал(а): ....
Огромное спасибо. Сегодня у них был. Очень результативно. :)
Бегемота конечно вспоминал. ;)
Serjio
#25 Сообщение Serjio » 04 апр 2011, 20:39
alexs писал(а):если не найдёте то не проще изготовить примитивную форму и отливать из эластомера?
Нет не проще.
1) Прокладка - пространственная деталь. Получается большая доля летниковой системы. Если летники дробить то начинает накапливаться многократнодроблёный материал (вторичка, третичка,..... двадцатиричка) либо отходы. Материал недешёвый.
2) Труд по отделению литниковой системы и укладке прокладки в корпус.
3) Затраты на лишнюю пресформу и лишняя загрузка ТПА.
А так получается:
1) Вынимаю роботом деталь из ТПА
2) Провожу роботом под "писалкой" и заливаю прокладку. А ТПА тем временем работает над следующей деталью.
3) Кидаю в ящик готовой продукции. ;)
Никаких наннотехнологий имени Чубайса. :lol:
МихалИваныч
#26 Сообщение МихалИваныч » 05 апр 2011, 21:52
Serjio писал(а):Огромное спасибо. Сегодня у них был. Очень результативно. :)
Ноу проблем, всегда рад помочь чем можем коллеге.
