Перегиб в детали из АБС
Serjio
#1 Сообщение Serjio » 02 мар 2011, 18:58
Нужно спроектировать изделие из АБС пластика. Изделие состоит из двух половинок между которыми перегибающаяся перемычка. После отливки эта перемычка сгибается на 180град и половинки изделия складываются. Как правильно спректировать эту перемычку.
:D
Re: Перегиб в детали из АБС
#2 Сообщение alexs » 11 мар 2011, 15:19
вы бы фотку изделия скинули радиус перегиба обозначили, перегиб с подрезом или плавный? ТОЩИНА основного изделия?
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 11 мар 2011, 17:08
alexs писал(а):вы бы фотку изделия скинули радиус перегиба обозначили, перегиб с подрезом или плавный? ТОЩИНА основного изделия?
Изделие в проекте ещё. Пошоже на мыльницу. Две половинки корпуса. Толщина стенок 1,5мм. Пластик АБС.
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 18 мар 2011, 00:19
Прямо клещами инфу тянуть надо)) Стенки прямые, или на конус, бурт по периметру будет или нет? Крышка в донышко будет занутряться при закрывании? От этого зависит, насколько можно будет в матрице сблизить эти половинки и какой шишак от этой петли торчать наружу будет в закрытом состоянии. Рассекречивай эскизы)
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#5 Сообщение Repa » 20 мар 2011, 09:46
ABS лопнет , но может на один раз согнуть хватит
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 22 мар 2011, 04:04
Repa писал(а):ABS лопнет , но может на один раз согнуть хватит
У меня уже одно изделие реализовано. Не ЛОПАЕТСЯ если АБС от нормальных людей, ну и без вторяка.
Но этим изделием, вернее этим перегибом я не доволен. Вот и хочется понять методику коструирования.
