Перегиб в детали из АБС
- Serjio
Нужно спроектировать изделие из АБС пластика. Изделие состоит из двух половинок между которыми перегибающаяся перемычка. После отливки эта перемычка сгибается на 180град и половинки изделия складываются. Как правильно спректировать эту перемычку.
:D
:D
- alexs
Re: Перегиб в детали из АБС
вы бы фотку изделия скинули радиус перегиба обозначили, перегиб с подрезом или плавный? ТОЩИНА основного изделия?
- Serjio
Изделие в проекте ещё. Пошоже на мыльницу. Две половинки корпуса. Толщина стенок 1,5мм. Пластик АБС.alexs писал(а):вы бы фотку изделия скинули радиус перегиба обозначили, перегиб с подрезом или плавный? ТОЩИНА основного изделия?
- Бегемот
Прямо клещами инфу тянуть надо)) Стенки прямые, или на конус, бурт по периметру будет или нет? Крышка в донышко будет занутряться при закрывании? От этого зависит, насколько можно будет в матрице сблизить эти половинки и какой шишак от этой петли торчать наружу будет в закрытом состоянии. Рассекречивай эскизы)Serjio писал(а):Изделие в проекте ещё. Пошоже на мыльницу. Две половинки корпуса. Толщина стенок 1,5мм. Пластик АБС.alexs писал(а):вы бы фотку изделия скинули радиус перегиба обозначили, перегиб с подрезом или плавный? ТОЩИНА основного изделия?
Repa
ABS лопнет , но может на один раз согнуть хватит
- Serjio
У меня уже одно изделие реализовано. Не ЛОПАЕТСЯ если АБС от нормальных людей, ну и без вторяка.Repa писал(а):ABS лопнет , но может на один раз согнуть хватит
Но этим изделием, вернее этим перегибом я не доволен. Вот и хочется понять методику коструирования.
