Покрытие для гипсового горшка
glebmi
#1 Сообщение glebmi » 28 фев 2011, 20:20
Знатоки, помогите советом - чем покрыть внутри горшок из гипса, чтоб он максимально был защищен от воды.
В горшке будет расти цветок с ежедневным поливом.
Вариант изготовить пластиковый стаканчик и вставить в горшок не рассматривается - уж очень нестандартный стакан получается, а тираж небольшой.
Re: Покрытие для гипсового горшка
#2 Сообщение Maks42 » 28 фев 2011, 20:27
Пластизолем и в духовку :-)
glebmi
#3 Сообщение glebmi » 28 фев 2011, 20:39
Maks42 писал(а):Пластизолем и в духовку :-)
А без духовки есть варианты?
#4 Сообщение Maks42 » 28 фев 2011, 20:53
Герметик, но это дороже.
glebmi
#5 Сообщение glebmi » 28 фев 2011, 21:07
а, например, феном промышленным обойтись можно?
#6 Сообщение Maks42 » 01 мар 2011, 09:37
Сомневаюсь.
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#7 Сообщение polly » 01 мар 2011, 10:49
Вы уверены, что пластификатор это именно то, что нужно для растений? никаких пластизолей!
воском покройте, он поры забьет; в крайнем случае - используйте клей-расплав.
MFS
#8 Сообщение MFS » 01 мар 2011, 11:09
Я бы подумал на счет замешать на чем-то, отличном от воды. Силикатный клей в голову приходит... а потом прокалить, например.
polly
#9 Сообщение polly » 01 мар 2011, 11:34
MFS писал(а): Силикатный клей в голову приходит...
не берите в голову. он водорастворимый :)
MFS
#10 Сообщение MFS » 01 мар 2011, 13:19
И после термообработки - тоже? Тогда надо полумать в другую сторону....
#11 Сообщение Kirilliq » 01 мар 2011, 13:26
Промышленным феном с пластизолью можно обойтись (для антикора применяют), но сначала надо попробовать на ровной поверхности, сколько времени надо. Температура 160-180 С, время в зависимости от толщины Не вижу ничего страшного в контакте растений с фталатами. В мешках из пластиката кровь для переливания хранят.
glebmi
#12 Сообщение glebmi » 01 мар 2011, 13:35
Kirilliq писал(а):Температура 160-180 С, время в зависимости от толщины
Поверхность для покрытия - глубина 7 см, диаметр 3 см., поэтому толщина будет небольшая.
#13 Сообщение Kirilliq » 01 мар 2011, 13:39
Готового рецепта у меня нет. Надо пробовать.
polly
#14 Сообщение polly » 01 мар 2011, 14:04
цветоводы люди капризные, их одним только запахом клеенки испугать можно..
glebmi
#15 Сообщение glebmi » 02 мар 2011, 08:13
Прошу ногами не бить за тупой вопрос - но где можно найти тот самый пластизоль в малом количестве для тестирования?
В строй-магазинах нет, погуглил по фирмам, но продают только большими бочками по 200 л...
#16 Сообщение Maks42 » 04 мар 2011, 18:52
vhmara
#17 Сообщение vhmara » 31 окт 2011, 08:38
Акриловый лак.
Kolovorot
#18 Сообщение Kolovorot » 31 окт 2011, 12:59
Полистирол разбавить в растворителе и нанести кисточкой. То же самое пмма (оргстекло) в дихлорэтане.
vhmara
#19 Сообщение vhmara » 01 ноя 2011, 11:55
От запаха сдохнешь, а дихлорэтан вообще поражает печень
Kolovorot
#20 Сообщение Kolovorot » 01 ноя 2011, 15:11
Ничего можно и в противогазе посидеть десяток минут.
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
#21 Сообщение Анатолий Юрьевич » 02 ноя 2011, 08:12
В идеале подойдет лак на основе ХСПЭ. Можно попробовать масла льняное и конопляное. Олифа натуральная. Акриловые латексы для наружного применения.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
trishkin2007
Страна, Регион, Область: россия нижегородская область
#22 Сообщение trishkin2007 » 13 дек 2011, 08:24
Полиэтиленовый воск ПВ-200 очень замечательно подходит для этого, сам делал горшки для цветов, стоят до сих пор.
