Покрытие для гипсового горшка
glebmi
Знатоки, помогите советом - чем покрыть внутри горшок из гипса, чтоб он максимально был защищен от воды.
В горшке будет расти цветок с ежедневным поливом.
Вариант изготовить пластиковый стаканчик и вставить в горшок не рассматривается - уж очень нестандартный стакан получается, а тираж небольшой.
glebmi
Re: Покрытие для гипсового горшка
А без духовки есть варианты?Maks42 писал(а):Пластизолем и в духовку
polly
- Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
Вы уверены, что пластификатор это именно то, что нужно для растений? никаких пластизолей!
воском покройте, он поры забьет; в крайнем случае - используйте клей-расплав.
MFS
Я бы подумал на счет замешать на чем-то, отличном от воды. Силикатный клей в голову приходит... а потом прокалить, например.
polly
не берите в голову. он водорастворимый :)MFS писал(а): Силикатный клей в голову приходит...
MFS
И после термообработки - тоже? Тогда надо полумать в другую сторону....
- Kirilliq
Промышленным феном с пластизолью можно обойтись (для антикора применяют), но сначала надо попробовать на ровной поверхности, сколько времени надо. Температура 160-180 С, время в зависимости от толщины Не вижу ничего страшного в контакте растений с фталатами. В мешках из пластиката кровь для переливания хранят.
glebmi
Поверхность для покрытия - глубина 7 см, диаметр 3 см., поэтому толщина будет небольшая.Kirilliq писал(а):Температура 160-180 С, время в зависимости от толщины
polly
цветоводы люди капризные, их одним только запахом клеенки испугать можно..
glebmi
Прошу ногами не бить за тупой вопрос - но где можно найти тот самый пластизоль в малом количестве для тестирования?
В строй-магазинах нет, погуглил по фирмам, но продают только большими бочками по 200 л...
Kolovorot
Полистирол разбавить в растворителе и нанести кисточкой. То же самое пмма (оргстекло) в дихлорэтане.
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
В идеале подойдет лак на основе ХСПЭ. Можно попробовать масла льняное и конопляное. Олифа натуральная. Акриловые латексы для наружного применения.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
trishkin2007
- Страна, Регион, Область: россия нижегородская область
Полиэтиленовый воск ПВ-200 очень замечательно подходит для этого, сам делал горшки для цветов, стоят до сих пор.
