Аспирация на силосе
AleksSay
Аспирация на силосе
Здравствуйте.
У нас на производстве запустили новый компекс смешения ПВХ композиций. Через пару дней работы столкнулись со следующей проблемой - фильтр на силосе мела забивается напрочь (пневмоподача) так,что один раз сорвало ревизионный лючок на конусе бункера. Теперь думаем купить бельтинг и пошить новые рукава - может родная ткань не совсем подходит для фильтрации мелкодисперсной пыли. Площадь рукавов в фильтре - 16м2. Регенерация - сжатым воздухом. Может площадь фильрации маленькая?
У кого есть опыт с подобными вещами? Кто что подскажет? Как-то ж Европа работает?
AleksSay
Re: Аспирация на силосе
Установка представляет собой металлический цилиндр примерно ф800мм. В нём внутри закреплены рукава на металлическом каркасе. Продувка импульсная четырьмя клапанами, которые поочереди кратковременно открываются.
- Shadow
1. попробуйте порегулировать давление на продувке
2. Цикл продувки уменьшите
3. Влажность мела?
3. Влажность мела?
- alexs
воздух для подачи откуда берёте?
скорее всего хватаете влагу именно из воздуха
AleksSay
Воздух берём из цеха - фактически уличный. Если это влага и она из наружного воздуха, то как с этим бороться?
Насчёт продувки, то регулятор давления на максимуме - 6-7 атм. На подаче сжатого воздуха в цех стоит осушитель воздуха, правда при минусовой температуре он фактически ничего не даёт. А цикл конечно нужно попробовать уменьшить. Сколько должна длиться продувка и какой период между продувками должен быть? Может поставщики не совсем корректно отрегулировали продувку?
- alexs
ну во первых попробуйте ограничить производительность системы загрузки мела.
на растарке стоит ротационный питатель или другое приспособление?
