Аспирация на силосе
AleksSay
Аспирация на силосе
#1 Сообщение AleksSay » 08 фев 2011, 22:14
Здравствуйте.
У нас на производстве запустили новый компекс смешения ПВХ композиций. Через пару дней работы столкнулись со следующей проблемой - фильтр на силосе мела забивается напрочь (пневмоподача) так,что один раз сорвало ревизионный лючок на конусе бункера. Теперь думаем купить бельтинг и пошить новые рукава - может родная ткань не совсем подходит для фильтрации мелкодисперсной пыли. Площадь рукавов в фильтре - 16м2. Регенерация - сжатым воздухом. Может площадь фильрации маленькая?
У кого есть опыт с подобными вещами? Кто что подскажет? Как-то ж Европа работает?
Re: Аспирация на силосе
#2 Сообщение Shadow » 10 фев 2011, 15:10
У вас рукавный фильтр с импульсной продувкой ? или что то типа ВПУшки?
AleksSay
#3 Сообщение AleksSay » 10 фев 2011, 21:04
Установка представляет собой металлический цилиндр примерно ф800мм. В нём внутри закреплены рукава на металлическом каркасе. Продувка импульсная четырьмя клапанами, которые поочереди кратковременно открываются.
#4 Сообщение Shadow » 11 фев 2011, 06:24
1. попробуйте порегулировать давление на продувке
2. Цикл продувки уменьшите
3. Влажность мела?
alexs
#5 Сообщение alexs » 11 фев 2011, 13:25
воздух для подачи откуда берёте?
скорее всего хватаете влагу именно из воздуха
AleksSay
#6 Сообщение AleksSay » 12 фев 2011, 13:58
Воздух берём из цеха - фактически уличный. Если это влага и она из наружного воздуха, то как с этим бороться?
Насчёт продувки, то регулятор давления на максимуме - 6-7 атм. На подаче сжатого воздуха в цех стоит осушитель воздуха, правда при минусовой температуре он фактически ничего не даёт. А цикл конечно нужно попробовать уменьшить. Сколько должна длиться продувка и какой период между продувками должен быть? Может поставщики не совсем корректно отрегулировали продувку?
AleksSay
#7 Сообщение AleksSay » 12 фев 2011, 14:03
Насчёт мела, то влажность около 0,15-0,2%
#8 Сообщение Maks42 » 12 фев 2011, 20:39
В Европе используют специальную синтетическую ткань.
alexs
#9 Сообщение alexs » 13 фев 2011, 18:49
ну во первых попробуйте ограничить производительность системы загрузки мела.
на растарке стоит ротационный питатель или другое приспособление?
