НЮАНСЫ РАБОТЫ ДВУХСТАДИЙНОГО СМЕСИТЕЛЯ ПВХ
Игорян
#1 Сообщение Игорян » 08 фев 2011, 17:30
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом.
Приобрели смеситель,но установить его в том же месте,где и сама линия,нет возможности.Пришлось устанавливать совершенно в другом помещении,примерно 3-4 минуты езды на машине.То есть придётся замешивать сырьё,засыпать его в мешки и потом везти на производство.
Как при этом лучше организовать этот процесс(замешивание-ссыпание-расфасовка в мешки),стобы добиться минимального количества пыли в помещении смешивания?
Fireball
Re: НЮАНСЫ РАБОТЫ ДВУХСТАДИЙНОГО СМЕСИТЕЛЯ ПВХ
#2 Сообщение Fireball » 09 фев 2011, 00:53
Не в мешки , а биг-бэги , или пластиковые кубовые контейнеры...
Игорян
#3 Сообщение Игорян » 09 фев 2011, 10:00
А если нечем потом поднимать эти большие контейнеры или биг-беги?
#4 Сообщение alexs » 09 фев 2011, 10:17
а "роклы" люди зачем придумали и пандус для загрузки на автомобиль и разгрузки с оного?
устанавливаете на поддон биг бег и вперед
можно конечно и мешки фасовать но потерь будет больше
Игорян
#5 Сообщение Игорян » 09 фев 2011, 11:25
Пандуса нет.Да и потом выгружать из автомобиля - нет пандуса.
BAA
#6 Сообщение BAA » 10 фев 2011, 06:49
Мешки лучше бумажные (можно из под смолы) их зашивать мешкозашивочной машиной, полиэтиленовые вкладыши завязывать.
Игорян
#7 Сообщение Игорян » 10 фев 2011, 07:11
Спасибо.Я в принципе так и думал использовать бумажные мешки.Но вот никак не могу придумать,как лучше организовать засыпание готовой смеси в эти бумажные мешки,чтобы было как можно меньше пыли?
BAA
#8 Сообщение BAA » 10 фев 2011, 08:01
Смотря какой миксер, точнее выход смеси из его холодной части. Если позволяет высота можно одевать мешок на этот выходной патрубок и закреплять его при помощи какого-нибудь хомутика. И работать придется в ручном режиме.
#9 Сообщение alexs » 10 фев 2011, 13:21
доп бункер и дозирующий шнек с устройством закрепления мешка - в холодном миксере держать смесь некорректно, во первых теряете производительность во вторых нестабильные условия охлаждения смеси могут приводить к нестабильной переработке материала при экструзии
BAA
#10 Сообщение BAA » 10 фев 2011, 13:42
aleas, спасибо за инфу. Не знал.
#11 Сообщение alexs » 11 фев 2011, 13:12
всегда пожалуйста, про выдержку для "созревания" не забудьте, как никак выровнять температуру смеси всегда полезно :D
для справки часов 20-30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
