НЮАНСЫ РАБОТЫ ДВУХСТАДИЙНОГО СМЕСИТЕЛЯ ПВХ
Игорян
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом.
Приобрели смеситель,но установить его в том же месте,где и сама линия,нет возможности.Пришлось устанавливать совершенно в другом помещении,примерно 3-4 минуты езды на машине.То есть придётся замешивать сырьё,засыпать его в мешки и потом везти на производство.
Как при этом лучше организовать этот процесс(замешивание-ссыпание-расфасовка в мешки),стобы добиться минимального количества пыли в помещении смешивания?
Fireball
Re: НЮАНСЫ РАБОТЫ ДВУХСТАДИЙНОГО СМЕСИТЕЛЯ ПВХ
Не в мешки , а биг-бэги , или пластиковые кубовые контейнеры...
Игорян
А если нечем потом поднимать эти большие контейнеры или биг-беги?
- alexs
а "роклы" люди зачем придумали и пандус для загрузки на автомобиль и разгрузки с оного?
устанавливаете на поддон биг бег и вперед
можно конечно и мешки фасовать но потерь будет больше
Игорян
Пандуса нет.Да и потом выгружать из автомобиля - нет пандуса.
BAA
Мешки лучше бумажные (можно из под смолы) их зашивать мешкозашивочной машиной, полиэтиленовые вкладыши завязывать.
Игорян
Спасибо.Я в принципе так и думал использовать бумажные мешки.Но вот никак не могу придумать,как лучше организовать засыпание готовой смеси в эти бумажные мешки,чтобы было как можно меньше пыли?
BAA
Смотря какой миксер, точнее выход смеси из его холодной части. Если позволяет высота можно одевать мешок на этот выходной патрубок и закреплять его при помощи какого-нибудь хомутика. И работать придется в ручном режиме.
- alexs
доп бункер и дозирующий шнек с устройством закрепления мешка - в холодном миксере держать смесь некорректно, во первых теряете производительность во вторых нестабильные условия охлаждения смеси могут приводить к нестабильной переработке материала при экструзии
- alexs
всегда пожалуйста, про выдержку для "созревания" не забудьте, как никак выровнять температуру смеси всегда полезно :D
для справки часов 20-30
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
