мутные пятна на преформе
serega-21ru
Здраствуйте! Столкнулся с дефектом на преформе! мутные белые пятна на одной и той же форме! А именно из 8-ми форм грешит только № 5! временами вместа пятна вытекает материал, образуя нарост на литнике! Пятно почти устранил, уменьшив время выдержки на 2-й ступени до 1 с.! Но преформа выходит горячая, на расстояния прмерно 10мм от дна чуствуется на ощупь переход в виде волны! Увеличил время охлаждения до 15 с! преформа выходит не горячая, однако переход сохранился! перепробовал обсалютно всё, что пришло в голову! Менял скорости и давления на впрыске и выдержки под давлением, менял температуры на материальном цилиндре, на каналах и отдельно нагрев 5-й формы! менял температуру холодильника! Качество либо ухудшалось либо оставалось таким же! Подскажите какова может быть причина деффекта! может быть какой то нагар в канале мешает нормально охладиться преформе! Кстати это пятно появляется только в одном и том же секторе, т.е. если перевести на циферблат часов, то деффект выходит ровно на 2 часа!
- Вложения
- Параметры были не совсем наши! На фото наши подкоректированные рабочие параметры!
- параметры.jpg (27.62 КБ) 10029 просмотров
- 12345 .jpg (73.17 КБ) 10029 просмотров
- 27012011251.jpg (51.15 КБ) 10029 просмотров
- 27012011253.jpg (37.72 КБ) 10029 просмотров
Oleg Popov
Re: мутные пятна на преформе
Чья форма по изготовлению если швейцарская то могу попробовать подсказать(если будет интересно)
Oleg Popov
большое время впрыска .Сколько весит одна заготовка и сколько их всего (36,72,96????)
vladimir0077
У меня есть одно предположение: забился канал для водяного охлаждения данного гнезда. Надо разобрать эту часть формы и все проверить.
serega-21ru
Всего 8 форм! Пресформа китайская! Разобрали Пресформу, заменили иглы, прокладки стаканы! теперь все в норме) если есть желания, могу выложить фото разобранной пресформы!
vladimir0077
Если не трудно, выложи фотки. Интересно посмотреть на конструкцию китайской пресс-формы.
serega-21ru
Вот фотки с опазданием! Может быть кто то знает, почему так внутри формы накапливается материал или испарения материала?
- Вложения
- 02032011513.jpg (198.54 КБ) 9421 просмотр
- 02032011511.jpg (52.83 КБ) 9421 просмотр
- 02032011505.jpg (75.06 КБ) 9421 просмотр
- 02032011507.jpg (80.78 КБ) 9421 просмотр
serega-21ru
продолжение
- Вложения
- 03032011533.jpg (270.66 КБ) 9421 просмотр
- 02032011527.jpg (220.67 КБ) 9421 просмотр
- 02032011517.jpg (249.86 КБ) 9421 просмотр
- 02032011515.jpg (66.46 КБ) 9421 просмотр
serega-21ru
МихалИваныч
Горячий канал подтекает, обычное дело.
Форма наверное у вас не очень.
vladimir0077
Пресс-формы для ПЭТ преформ требуют регулярной профилактики. Приблизительно раз в полгода следует делать полную разборку и чистку всех деталей с заменой резиновых колец. (В одной из контор профилактику форм делали раз в год. Это были немецкие формы, однако всякой гадости внутри было немеренно.)
Так что флаг вам в руки. Надо хорошенько все вычистить и после сборки не забыть отцентровать гнезда.
- Cash
Попробуй уменьшить время и давление выдержки под давлением. На лицо переуплотнение материала.
Томашев Михаил
Ну Вы преувеличиваете. Часом запчастями к формам не приторговываете? Большинство ПЭТ-переработчиков с многогнёздными приличными машинами и формами (типа Husky, Netstal) разбирает пресс-формы только после накопления критического количества неработающих гнёзд (раз в 1-2 года а то и реже).Пресс-формы для ПЭТ преформ требуют регулярной профилактики. Приблизительно раз в полгода следует делать полную разборку и чистку всех деталей с заменой резиновых колец. (В одной из контор профилактику форм делали раз в год. Это были немецкие формы, однако всякой гадости внутри было немеренно.)
- Витальевич
Ну а чем история то кончилась?
Вытикания материала в горячих каналах вообще-то не должно быть ни через месяц ни через год.
Только если по какой-то причине или ошибки впрыснули с таким давлением, что система не выдержала и дала утечку. Хорошо, что ещё не поперервало провода и термодатчики.
Вытекший материал и был причиной проблемы.
