мутные пятна на преформе
serega-21ru
#1 Сообщение serega-21ru » 27 янв 2011, 20:44
Здраствуйте! Столкнулся с дефектом на преформе! мутные белые пятна на одной и той же форме! А именно из 8-ми форм грешит только № 5! временами вместа пятна вытекает материал, образуя нарост на литнике! Пятно почти устранил, уменьшив время выдержки на 2-й ступени до 1 с.! Но преформа выходит горячая, на расстояния прмерно 10мм от дна чуствуется на ощупь переход в виде волны! Увеличил время охлаждения до 15 с! преформа выходит не горячая, однако переход сохранился! перепробовал обсалютно всё, что пришло в голову! Менял скорости и давления на впрыске и выдержки под давлением, менял температуры на материальном цилиндре, на каналах и отдельно нагрев 5-й формы! менял температуру холодильника! Качество либо ухудшалось либо оставалось таким же! Подскажите какова может быть причина деффекта! может быть какой то нагар в канале мешает нормально охладиться преформе! Кстати это пятно появляется только в одном и том же секторе, т.е. если перевести на циферблат часов, то деффект выходит ровно на 2 часа!
Параметры были не совсем наши! На фото наши подкоректированные рабочие параметры!
12345 .jpg (73.17 КБ) 10031 просмотр
Oleg Popov
Re: мутные пятна на преформе
#2 Сообщение Oleg Popov » 01 май 2011, 16:28
Чья форма по изготовлению если швейцарская то могу попробовать подсказать(если будет интересно)
Oleg Popov
#3 Сообщение Oleg Popov » 01 май 2011, 16:30
большое время впрыска .Сколько весит одна заготовка и сколько их всего (36,72,96????)
vladimir0077
#4 Сообщение vladimir0077 » 12 май 2011, 13:33
У меня есть одно предположение: забился канал для водяного охлаждения данного гнезда. Надо разобрать эту часть формы и все проверить.
serega-21ru
#5 Сообщение serega-21ru » 27 май 2011, 21:50
Всего 8 форм! Пресформа китайская! Разобрали Пресформу, заменили иглы, прокладки стаканы! теперь все в норме) если есть желания, могу выложить фото разобранной пресформы!
vladimir0077
#6 Сообщение vladimir0077 » 30 май 2011, 09:00
Если не трудно, выложи фотки. Интересно посмотреть на конструкцию китайской пресс-формы.
serega-21ru
#7 Сообщение serega-21ru » 20 окт 2011, 18:27
Вот фотки с опазданием! Может быть кто то знает, почему так внутри формы накапливается материал или испарения материала?
serega-21ru
#8 Сообщение serega-21ru » 20 окт 2011, 18:30
продолжение
serega-21ru
#9 Сообщение serega-21ru » 20 окт 2011, 18:30
продолжение
МихалИваныч
#10 Сообщение МихалИваныч » 20 окт 2011, 21:10
Горячий канал подтекает, обычное дело.
Форма наверное у вас не очень.
vladimir0077
#11 Сообщение vladimir0077 » 21 окт 2011, 09:05
Пресс-формы для ПЭТ преформ требуют регулярной профилактики. Приблизительно раз в полгода следует делать полную разборку и чистку всех деталей с заменой резиновых колец. (В одной из контор профилактику форм делали раз в год. Это были немецкие формы, однако всякой гадости внутри было немеренно.)
Так что флаг вам в руки. Надо хорошенько все вычистить и после сборки не забыть отцентровать гнезда.
Cash
#12 Сообщение Cash » 22 окт 2011, 16:58
Попробуй уменьшить время и давление выдержки под давлением. На лицо переуплотнение материала.
Томашев Михаил
#13 Сообщение Томашев Михаил » 17 ноя 2011, 19:14
Ну Вы преувеличиваете. Часом запчастями к формам не приторговываете? Большинство ПЭТ-переработчиков с многогнёздными приличными машинами и формами (типа Husky, Netstal) разбирает пресс-формы только после накопления критического количества неработающих гнёзд (раз в 1-2 года а то и реже).
Витальевич
Страна, Регион, Область: Israel
#14 Сообщение Витальевич » 14 фев 2012, 00:55
Ну а чем история то кончилась?
Вытикания материала в горячих каналах вообще-то не должно быть ни через месяц ни через год.
Только если по какой-то причине или ошибки впрыснули с таким давлением, что система не выдержала и дала утечку. Хорошо, что ещё не поперервало провода и термодатчики.
Вытекший материал и был причиной проблемы.
