Помогите с выбором ПВД, ПНД
patricss
#1 Сообщение patricss » 29 ноя 2010, 09:19
В полипропиленовый плетеный мешок планирую вставить два вкладыша: внутренний и промежуточный.
Внутренний вкладыш должен выдерживать температуру 130 градусов, и максимально не прилипать к битуму - иметь антиадгезионные свойства - Из какого полиэтилена (марка, микрон, добавки) изготовить такой вкладыш и с какими добавками?
Промежуточный вкладыш будет служить как склеивающий слой.
Задача: В мешок с вкладышами наливается горячий битум 120 градусов. Промежуточный вкладыш под действием температуры должен склеить полипропиленовый мешок и внутренний вкладыш.
Какой полиэтилен (марка, микрон, добавки) использовать как промежуточный вкладыш?
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
Re: Помогите с выбором ПВД, ПНД
#2 Сообщение polly » 29 ноя 2010, 11:29
1) полипропилен не клеется, как максимум - сваривается.
2) какая температура плавления полиэтилена?
ответ - использовать многослойную пленку...
#3 Сообщение Shadow » 29 ноя 2010, 11:51
А для чего такие заморочки?
Многослойная пленка тоже не вариант.... к битуму по-моему все прилепает
#4 Сообщение Kirilliq » 29 ноя 2010, 16:04
Были проекты использовать сшитый ПЭ для вкладышей мешков под горячие материалы, но это - от лукавого. нет таких материалов, по крайней мере - дешевых.
Бегемот
#5 Сообщение Бегемот » 29 ноя 2010, 23:39
patricss писал(а): Внутренний вкладыш должен выдерживать температуру 130 градусов, и максимально не прилипать к битуму - иметь антиадгезионные свойства Промежуточный вкладыш под действием температуры должен склеить полипропиленовый мешок и внутренний антиадгезионный вкладыш.
У Вас в задаче два взаимоисключающих условия, должен клеиться и не приклеиваться.
#6 Сообщение Kirilliq » 30 ноя 2010, 12:28
Нет, с одной стороны он должена клеиться, а с другой - нет. То есть, (теоретически) структура такая: внутренний вкладыш - ПВДФ (или какой-нибудь Тефзел), дублированный ЭВА или каким-нить адгезивом (иономером?) и больше ничего не надо. Только надо посчитать, какая тощина фторопласта может быть экономически обоснована.
#7 Сообщение леха » 30 ноя 2010, 21:41
На http://www.silicart.ru/info/bigbag.htm говорилось о использовании силиконовой бумаги –может обработка аэрозолью силикона снизит агдезию пэ ибитума? И непонятно для чего необходимо сварить пп и пэ .
