Помогите с выбором ПВД, ПНД
В полипропиленовый плетеный мешок планирую вставить два вкладыша: внутренний и промежуточный.
Внутренний вкладыш должен выдерживать температуру 130 градусов, и максимально не прилипать к битуму - иметь антиадгезионные свойства - Из какого полиэтилена (марка, микрон, добавки) изготовить такой вкладыш и с какими добавками?
Промежуточный вкладыш будет служить как склеивающий слой.
Задача: В мешок с вкладышами наливается горячий битум 120 градусов. Промежуточный вкладыш под действием температуры должен склеить полипропиленовый мешок и внутренний вкладыш.
Какой полиэтилен (марка, микрон, добавки) использовать как промежуточный вкладыш?
polly
- Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
Re: Помогите с выбором ПВД, ПНД
1) полипропилен не клеется, как максимум - сваривается.
2) какая температура плавления полиэтилена?
ответ - использовать многослойную пленку...
- Shadow
А для чего такие заморочки?
Многослойная пленка тоже не вариант.... к битуму по-моему все прилепает
- Kirilliq
Были проекты использовать сшитый ПЭ для вкладышей мешков под горячие материалы, но это - от лукавого. нет таких материалов, по крайней мере - дешевых.
- Бегемот
У Вас в задаче два взаимоисключающих условия, должен клеиться и не приклеиваться.patricss писал(а): Внутренний вкладыш должен выдерживать температуру 130 градусов, и максимально не прилипать к битуму - иметь антиадгезионные свойства Промежуточный вкладыш под действием температуры должен склеить полипропиленовый мешок и внутренний антиадгезионный вкладыш.
- Kirilliq
Нет, с одной стороны он должена клеиться, а с другой - нет. То есть, (теоретически) структура такая: внутренний вкладыш - ПВДФ (или какой-нибудь Тефзел), дублированный ЭВА или каким-нить адгезивом (иономером?) и больше ничего не надо. Только надо посчитать, какая тощина фторопласта может быть экономически обоснована.Бегемот писал(а):У Вас в задаче два взаимоисключающих условия, должен клеиться и не приклеиваться.patricss писал(а): Внутренний вкладыш должен выдерживать температуру 130 градусов, и максимально не прилипать к битуму - иметь антиадгезионные свойства Промежуточный вкладыш под действием температуры должен склеить полипропиленовый мешок и внутренний антиадгезионный вкладыш.
- Старпом
На http://www.silicart.ru/info/bigbag.htm говорилось о использовании силиконовой бумаги –может обработка аэрозолью силикона снизит агдезию пэ ибитума? И непонятно для чего необходимо сварить пп и пэ .
