Хрупкость деталей из поликарбоната
marta
#1 Сообщение marta » 24 ноя 2010, 09:12
Доброе утро,коллеги! Помогите,пожалуйста, решить проблему. Втулки из поликарбоната, внутренний диаметр 11мм. окончательные размеры получаем мехобработкой, при дальнейшей сборке ломаются. Что может быть причиной?
Fat cat
Re: Хрупкость деталей из поликарбоната
#2 Сообщение Fat cat » 24 ноя 2010, 09:49
Вы втулки сами производите? Литьем под давлением? Пресс-форму термостатируете? Если да, то температура какая?
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 24 ноя 2010, 12:00
Поликарбонат вообще хрупкий.
Если до этого всё было нормально то вариантов всего три.
Марка (производитель) материала.
Режимы мех обработки.
Режимы литья.
marta
#4 Сообщение marta » 24 ноя 2010, 12:36
Да.втулки льем сами, 10-ти местная форма, температура расплава 280-300 С, форма,к сожалению. не термостатируем.
marta
#5 Сообщение marta » 24 ноя 2010, 12:39
В цехе. где льют и обрабатывают говорят, что все как обычно, остается только на материал грешить?
Олька
#6 Сообщение Олька » 24 ноя 2010, 16:39
Нам заказчики привозят либо ТРИРЕКС, либо ВАНДЕРЛАЙТ, Аа в последнее время стали привозить КАРБОМИКС 10ку или 20ку. Если с первыми 2мя проблем нет то, Карбомикс пересушишь, то деталь после литья становится очень хрупкой.
Злая ты, Олечка!
avanvi
#7 Сообщение avanvi » 24 ноя 2010, 16:56
Необходимо сушить сушить материал
Олька
#8 Сообщение Олька » 24 ноя 2010, 17:50
Да эт панятна! Карбомикс сушится 4 часа при 120 градусах, не больше. Трирекс и Вандерлайт часов 8.
Злая ты, Олечка!
Fat cat
#9 Сообщение Fat cat » 24 ноя 2010, 18:44
Поликарбонат, сам по себе, склонен к образованию внутренних напряжений. Я бы все же не пренебрегал рекомендациями производителя материала по его переработке, где сказано что для поликарбоната температура пресс-формы должна быть 90 - 120 град.
Гарик
#10 Сообщение Гарик » 24 ноя 2010, 22:44
Лил когда-то линзы из Макролона,стоял подогрев ПФ до 130.На холодной форме ничего не получалось.Особой хрупкости не было.
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
#11 Сообщение ПластСтер » 25 ноя 2010, 12:28
льём Вандерлайт РС 110, сушим при 95-100 12-16 часов, хрупкости в деталях не наблюдаем, прозрачные, без "волосков". Форма не термостатирована, при этом Т прессформы 45-50 *С. И всё нормально. Цикл 22-23 сек, 4 места 46 грамм. Зато без охлаждения. ГЫ!
Олька
#12 Сообщение Олька » 25 ноя 2010, 16:57
Аналогично!!!
Злая ты, Олечка!
Andrey57636
Страна, Регион, Область: Россия, Чувашская Республика.
#13 Сообщение Andrey57636 » 25 ноя 2010, 22:33
Можно вопрос.
Проблема появилась недавно, или это новая форма? Если все технологические заморочки соблюдены, это очень похоже на "холодный спай". Еще непонятна гнездность- 10 гнезд. Странная разводка литниковой системы. Но это уже к слову.
Fat cat
#14 Сообщение Fat cat » 26 ноя 2010, 10:12
ПластСтер писал(а):льём Вандерлайт РС 110, сушим при 95-100 12-16 часов, хрупкости в деталях не наблюдаем, прозрачные, без "волосков". Форма не термостатирована, при этом Т прессформы 45-50 *С. И всё нормально. Цикл 22-23 сек, 4 места 46 грамм. Зато без охлаждения. ГЫ!
А никто и не говорилю что нельзя лить. Это как летать на самолете, можно на Боинге 767, а можно на фанерной этажерке - хреново и недалеко. Я предлагаю один из вариантов решения всего лишь.
marta
#15 Сообщение marta » 26 ноя 2010, 11:01
Вот и самое интересное, прессформа работает уже более 25 лет (т.е. ,понятно, дублеры), а проблема появилась вот только сейчас. 10-гнезд, согласна - неверно, нет сбалансированного заполнения, но в в 83 году только так и проектировали - рядами. Пока нет возможности сделать новую прессформу. Если ломается. то действительно по спаю, но раньше гнуть можно было детали многократно, во втулке есть сквозной паз,так что сгибали и разгибали.
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#16 Сообщение Repa » 27 ноя 2010, 08:29
Поликарбонат раньше использовали для корпусных изделий, самый лучший материал, дорогой но отличный. Все дело в новых материалах, покупаете подешевле вот и результат.
Andrey57636
#17 Сообщение Andrey57636 » 27 ноя 2010, 10:20
Если конструкция литформы не менялась 25 лет и технология литья выдерживается, все дело только в материале.
