Хрупкость деталей из поликарбоната
Доброе утро,коллеги! Помогите,пожалуйста, решить проблему. Втулки из поликарбоната, внутренний диаметр 11мм. окончательные размеры получаем мехобработкой, при дальнейшей сборке ломаются. Что может быть причиной?
Fat cat
Re: Хрупкость деталей из поликарбоната
Вы втулки сами производите? Литьем под давлением? Пресс-форму термостатируете? Если да, то температура какая?
- Serjio
Поликарбонат вообще хрупкий.
Если до этого всё было нормально то вариантов всего три.
Марка (производитель) материала.
Режимы мех обработки.
Режимы литья.
Режимы литья.
Да.втулки льем сами, 10-ти местная форма, температура расплава 280-300 С, форма,к сожалению. не термостатируем.
В цехе. где льют и обрабатывают говорят, что все как обычно, остается только на материал грешить?
- Олька
Нам заказчики привозят либо ТРИРЕКС, либо ВАНДЕРЛАЙТ, Аа в последнее время стали привозить КАРБОМИКС 10ку или 20ку. Если с первыми 2мя проблем нет то, Карбомикс пересушишь, то деталь после литья становится очень хрупкой.
Злая ты, Олечка!
- Олька
Да эт панятна! Карбомикс сушится 4 часа при 120 градусах, не больше. Трирекс и Вандерлайт часов 8.
Злая ты, Олечка!
Fat cat
Поликарбонат, сам по себе, склонен к образованию внутренних напряжений. Я бы все же не пренебрегал рекомендациями производителя материала по его переработке, где сказано что для поликарбоната температура пресс-формы должна быть 90 - 120 град.
Гарик
Лил когда-то линзы из Макролона,стоял подогрев ПФ до 130.На холодной форме ничего не получалось.Особой хрупкости не было.
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
- ПластСтер
льём Вандерлайт РС 110, сушим при 95-100 12-16 часов, хрупкости в деталях не наблюдаем, прозрачные, без "волосков". Форма не термостатирована, при этом Т прессформы 45-50 *С. И всё нормально. Цикл 22-23 сек, 4 места 46 грамм. Зато без охлаждения. ГЫ!
Andrey57636
- Страна, Регион, Область: Россия, Чувашская Республика.
Можно вопрос.
Проблема появилась недавно, или это новая форма? Если все технологические заморочки соблюдены, это очень похоже на "холодный спай". Еще непонятна гнездность- 10 гнезд. Странная разводка литниковой системы. Но это уже к слову.
Fat cat
А никто и не говорилю что нельзя лить. Это как летать на самолете, можно на Боинге 767, а можно на фанерной этажерке - хреново и недалеко. Я предлагаю один из вариантов решения всего лишь.ПластСтер писал(а):льём Вандерлайт РС 110, сушим при 95-100 12-16 часов, хрупкости в деталях не наблюдаем, прозрачные, без "волосков". Форма не термостатирована, при этом Т прессформы 45-50 *С. И всё нормально. Цикл 22-23 сек, 4 места 46 грамм. Зато без охлаждения. ГЫ!
Вот и самое интересное, прессформа работает уже более 25 лет (т.е. ,понятно, дублеры), а проблема появилась вот только сейчас. 10-гнезд, согласна - неверно, нет сбалансированного заполнения, но в в 83 году только так и проектировали - рядами. Пока нет возможности сделать новую прессформу. Если ломается. то действительно по спаю, но раньше гнуть можно было детали многократно, во втулке есть сквозной паз,так что сгибали и разгибали.
Repa
Поликарбонат раньше использовали для корпусных изделий, самый лучший материал, дорогой но отличный. Все дело в новых материалах, покупаете подешевле вот и результат.
Andrey57636
Если конструкция литформы не менялась 25 лет и технология литья выдерживается, все дело только в материале.
