выдержит ли редуктор
yritch
#1 Сообщение yritch » 23 ноя 2010, 13:15
Всем доброго времени суток, уважаемые.
есть одна проблема:на имеющийся экструдер шнекD90 классический поставить барьерный шнек D90 c увеличением оборотов добится увеличения производительности. для этого надо будет поменять двиг. с 55 квт на 75 квт. вопрос в следующем-выдержит увеличение нагрузки редуктор? в частности упорный подшипник и т.д.
Re: выдержит ли редуктор
#2 Сообщение Shadow » 24 ноя 2010, 11:45
а какие у вас характеристики редуктора?
yritch
#3 Сообщение yritch » 24 ноя 2010, 12:25
На редукторе шилдик на китайском с иероглифами, есть маркировка N200,цифра 45, как я понял, передаточное число,и цифры 4000-5000(что тако- не могу знать),цифра 400-возможно вес. габариты 350х500х800(примерно).двухступенчатый, цилиндрический(3 вала).
Def
#4 Сообщение Def » 24 ноя 2010, 16:23
http://www.polymery.ru/letter.php?n_id= ... &page_id=2
На вскидку...
И ещё много всяких формул.
А китаец засунул плохой подшипник и все расчеты псу под хвост.
С увеличением мощности двигателя можно и шнек поломать.
Не с целью оскорбить. :) просто имхо
yritch
#5 Сообщение yritch » 25 ноя 2010, 10:28
спасибо за ссылку но расчетами шнеков мы не занимаемся. поставщики барьерного шнека гарантируют его стойкость при скорости 100об/мин. у нас сомнения выдержит ли редуктор?
кстати о шнеках. нам предлагают шнеки турецких производителей. что могут сказать уважаемые специалисты о турецких шнеках фирм ENFORMAK и MIKROSAN.
Def
#6 Сообщение Def » 25 ноя 2010, 12:03
yritch писал(а):спасибо за ссылку но расчетами шнеков мы не занимаемся. поставщики барьерного шнека гарантируют его стойкость при скорости 100об/мин. у нас сомнения выдержит ли редуктор?
Дык редуктор тоже считать надо :)
yritch
#7 Сообщение yritch » 25 ноя 2010, 12:23
но у нас нет силовых характеристик имеющегося редуктора и соответственно мы не знаем какую нагрузку он способен выдержать. чисто по опыту использования редукторов можно что либо предположить :выдержит/невыдержит. о вообще как часто случаются поломки редукторов экструдеров.
Def
#8 Сообщение Def » 25 ноя 2010, 12:40
Опорный подшипник редко летит, чаще на китайцах стоят косозубые шестерни и самоустанавливающиеся подшипники, которые не держат осевой нагрузки...
Результат очевиден :shock:
yritch
#9 Сообщение yritch » 25 ноя 2010, 12:44
спасибо
Polli_mer
#10 Сообщение Polli_mer » 26 ноя 2010, 08:37
yritch писал(а):кстати о шнеках. нам предлагают шнеки турецких производителей. что могут сказать уважаемые специалисты о турецких шнеках фирм ENFORMAK и MIKROSAN.
Микросан изготавливает сносные шнеки, по крайней мере под ПВХ для своих экструдеров. За 5 лет на одном откололся кусок витка, одна пара лопнула после 3 лет. А в целом больших нареканий нет.
an69
#11 Сообщение an69 » 29 ноя 2010, 20:27
Да,результат непредсказуем.400 в маркеровке может означать примерный диаметр главной шестерни.Небольшой диаметр для 75 кВт.
