выдержит ли редуктор
yritch
Всем доброго времени суток, уважаемые.
есть одна проблема:на имеющийся экструдер шнекD90 классический поставить барьерный шнек D90 c увеличением оборотов добится увеличения производительности. для этого надо будет поменять двиг. с 55 квт на 75 квт. вопрос в следующем-выдержит увеличение нагрузки редуктор? в частности упорный подшипник и т.д.
yritch
Re: выдержит ли редуктор
На редукторе шилдик на китайском с иероглифами, есть маркировка N200,цифра 45, как я понял, передаточное число,и цифры 4000-5000(что тако- не могу знать),цифра 400-возможно вес. габариты 350х500х800(примерно).двухступенчатый, цилиндрический(3 вала).
- Def
http://www.polymery.ru/letter.php?n_id= ... &page_id=2
На вскидку...
И ещё много всяких формул.
А китаец засунул плохой подшипник и все расчеты псу под хвост.
С увеличением мощности двигателя можно и шнек поломать.
Не с целью оскорбить. :) просто имхо
На вскидку...
yritch
спасибо за ссылку но расчетами шнеков мы не занимаемся. поставщики барьерного шнека гарантируют его стойкость при скорости 100об/мин. у нас сомнения выдержит ли редуктор?
кстати о шнеках. нам предлагают шнеки турецких производителей. что могут сказать уважаемые специалисты о турецких шнеках фирм ENFORMAK и MIKROSAN.
- Def
Дык редуктор тоже считать надо :)yritch писал(а):спасибо за ссылку но расчетами шнеков мы не занимаемся. поставщики барьерного шнека гарантируют его стойкость при скорости 100об/мин. у нас сомнения выдержит ли редуктор?
yritch
но у нас нет силовых характеристик имеющегося редуктора и соответственно мы не знаем какую нагрузку он способен выдержать. чисто по опыту использования редукторов можно что либо предположить :выдержит/невыдержит. о вообще как часто случаются поломки редукторов экструдеров.
- Def
Опорный подшипник редко летит, чаще на китайцах стоят косозубые шестерни и самоустанавливающиеся подшипники, которые не держат осевой нагрузки...
Результат очевиден :shock:
- Polli_mer
Микросан изготавливает сносные шнеки, по крайней мере под ПВХ для своих экструдеров. За 5 лет на одном откололся кусок витка, одна пара лопнула после 3 лет. А в целом больших нареканий нет.yritch писал(а):кстати о шнеках. нам предлагают шнеки турецких производителей. что могут сказать уважаемые специалисты о турецких шнеках фирм ENFORMAK и MIKROSAN.
Да,результат непредсказуем.400 в маркеровке может означать примерный диаметр главной шестерни.Небольшой диаметр для 75 кВт.
