пневмоножи для пленки
- zLOy_lamer
производители пленок!!! может кто сталкивался с пневмоножами? знаю на европейских высокоскоростных линиях стрейч ставят такие, так как на таких скоростях ни один нож ни лезвие не выдерживают :oops: замучался уже с обычными лезвиями :twisted: знаю что через сопло малого диаметра струя воздуха подается и этой струей пленка режется...
интересует диаметр отверстия сопла, необходимое давление воздуха , ну есно побольше ИНФЫ :?
Заранее спасибо за любую инфу по теме!!!
- Def
Re: пневмоножи для пленки
Только теоретически :) мне кажется, что диаметр сопла должен быть не более толщины пленки и давление повыше сотни бар... Хотя есть вариант дунуть азотом для пробы :? Проблемка в форсунке, есть чем проткнуть? ;)
- zLOy_lamer
вот и я про то.. отверстие форсунки.. а давление мне кажется можно и поменьше.... на мойках кёрхер тоже ведь давление не особо? а вот пальцы бывает отрезает .... и не хило отрезает...
седня нашел типа форсунки с отверстием где то ~4 десятки на днях начну пробовать, надо будет что то думать как крепить и все такое... компрессор жалко стоит только на 6 очков, а до большого на 12 очков далековато....метров 60..ну да ладно сначала надо попробовать.. если будет толк пойду учредителям мозг рушить чтоб покупали норм компрессор...
есть еще мысль про горячий воздух, НО воплощение более трудоемко..т.е. мозгоёмко)))
сейчас занялся доработкой китайцев на стрейче))) мыслей много, многие уже опробовал но еще не переделал...время(((
мож у кого стоят такие ножи? не верю что ни у кого европейцев нет высокоскоростных линий... поделитесь, не жадничайте???
- Def
На нормальном кёрхере 330-350 бар :shock:
А в баллоне с азотом вроде около 120...
- zLOy_lamer
на нормальном компрессоре тоже макс 120 бар, но это макс давление)) мож есть смысл попробовать горячим воздухом?
- Def
Можно, наверное, тока есть предположение, что края будут подворачивться и слипаться.. :? Но это только предположение, надо пробовать :)
- zLOy_lamer
тогда наверно обрезку надо будет ставить после второго вала и ставить дополнительно еще один прижимной вал для улучшения охлаждения...
сегодня посмотрел... и мне кажется что отверстие в 4 десятки наверно многовато будет.... думаю где можно еще тоньше взять...
- Def
Не очень красиво, но можно расплющить/зачеканить... :oops:
Будет "приблизительно что-то там.." :D
