пневмоножи для пленки
zLOy_lamer
#1 Сообщение zLOy_lamer » 06 ноя 2010, 22:27
производители пленок!!! может кто сталкивался с пневмоножами? знаю на европейских высокоскоростных линиях стрейч ставят такие, так как на таких скоростях ни один нож ни лезвие не выдерживают :oops: замучался уже с обычными лезвиями :twisted: знаю что через сопло малого диаметра струя воздуха подается и этой струей пленка режется...
интересует диаметр отверстия сопла, необходимое давление воздуха , ну есно побольше ИНФЫ :?
Заранее спасибо за любую инфу по теме!!!
Def
Re: пневмоножи для пленки
#2 Сообщение Def » 08 ноя 2010, 23:51
Только теоретически :) мне кажется, что диаметр сопла должен быть не более толщины пленки и давление повыше сотни бар... Хотя есть вариант дунуть азотом для пробы :? Проблемка в форсунке, есть чем проткнуть? ;)
zLOy_lamer
#3 Сообщение zLOy_lamer » 09 ноя 2010, 11:39
вот и я про то.. отверстие форсунки.. а давление мне кажется можно и поменьше.... на мойках кёрхер тоже ведь давление не особо? а вот пальцы бывает отрезает .... и не хило отрезает...
седня нашел типа форсунки с отверстием где то ~4 десятки на днях начну пробовать, надо будет что то думать как крепить и все такое... компрессор жалко стоит только на 6 очков, а до большого на 12 очков далековато....метров 60..ну да ладно сначала надо попробовать.. если будет толк пойду учредителям мозг рушить чтоб покупали норм компрессор...
есть еще мысль про горячий воздух, НО воплощение более трудоемко..т.е. мозгоёмко)))
сейчас занялся доработкой китайцев на стрейче))) мыслей много, многие уже опробовал но еще не переделал...время(((
мож у кого стоят такие ножи? не верю что ни у кого европейцев нет высокоскоростных линий... поделитесь, не жадничайте???
Def
#4 Сообщение Def » 09 ноя 2010, 11:44
На нормальном кёрхере 330-350 бар :shock:
А в баллоне с азотом вроде около 120...
zLOy_lamer
#5 Сообщение zLOy_lamer » 09 ноя 2010, 17:28
на нормальном компрессоре тоже макс 120 бар, но это макс давление)) мож есть смысл попробовать горячим воздухом?
Def
#6 Сообщение Def » 10 ноя 2010, 09:40
Можно, наверное, тока есть предположение, что края будут подворачивться и слипаться.. :? Но это только предположение, надо пробовать :)
zLOy_lamer
#7 Сообщение zLOy_lamer » 10 ноя 2010, 12:45
тогда наверно обрезку надо будет ставить после второго вала и ставить дополнительно еще один прижимной вал для улучшения охлаждения...
сегодня посмотрел... и мне кажется что отверстие в 4 десятки наверно многовато будет.... думаю где можно еще тоньше взять...
Def
#8 Сообщение Def » 11 ноя 2010, 00:00
Не очень красиво, но можно расплющить/зачеканить... :oops:
Будет "приблизительно что-то там.." :D
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
