проблемы с набором дозы на Демаге
Беляев Пётр
#1 Сообщение Беляев Пётр » 06 ноя 2010, 20:10
Собственно есть у нас один старенький Демаг 1991года, NC III, так вот на нем стоит не родное программное обеспечение IBED,а какое то самопальное, и есть всего один параметр для регулировки набора дозы, "Давление дозирования",- как мы предполагаем, это скорей всего параметр противодавления при наборе дозы,- так вот его изменение в основном ни к чему ни приводит, - ни увеличение ни уменьшение. Думаем, что можно попробовать сделать,- очень медленно набирает( козла в бункере нет, материал нормальный, как первичка так и вторичка,- разницы нет), в гидравлике ли или еще в чем дело??? может кто подскажет?
Бегемот
Re: проблемы с набором дозы на Демаге
#2 Сообщение Бегемот » 06 ноя 2010, 22:34
Медленно набирает- это медленно шнек крутится?
Если крутится быстро- отведите сопло, при нормальной червячной паре, в случае избыточного противодавления набору, из сопла будет фигачить расплав, как из экструдера. Если нет- смотрите шнек и цилиндр на предмет износа, если пара родная, а вторяк в последнее время был с песочком- то ей уже пора на покой...
Беляев Пётр
#3 Сообщение Беляев Пётр » 07 ноя 2010, 00:24
а если крутиться медленно ?
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 07 ноя 2010, 10:55
А это уже гидравлика, или её управление. Гидросхему в студию.
