проблемы с набором дозы на Демаге
- Беляев Пётр
Собственно есть у нас один старенький Демаг 1991года, NC III, так вот на нем стоит не родное программное обеспечение IBED,а какое то самопальное, и есть всего один параметр для регулировки набора дозы, "Давление дозирования",- как мы предполагаем, это скорей всего параметр противодавления при наборе дозы,- так вот его изменение в основном ни к чему ни приводит, - ни увеличение ни уменьшение. Думаем, что можно попробовать сделать,- очень медленно набирает( козла в бункере нет, материал нормальный, как первичка так и вторичка,- разницы нет), в гидравлике ли или еще в чем дело??? может кто подскажет?
ТПА ,-он как женщина, всегда требует внимания )))
- Бегемот
Re: проблемы с набором дозы на Демаге
Медленно набирает- это медленно шнек крутится?
Если крутится быстро- отведите сопло, при нормальной червячной паре, в случае избыточного противодавления набору, из сопла будет фигачить расплав, как из экструдера. Если нет- смотрите шнек и цилиндр на предмет износа, если пара родная, а вторяк в последнее время был с песочком- то ей уже пора на покой...
- Беляев Пётр
а если крутиться медленно ?
- Бегемот
А это уже гидравлика, или её управление. Гидросхему в студию.
