производство пищевых лотков из вспененного полистирола
Бурганов
Уважаемые коллеги! Запускаем линию производства пищевых лотков в которую входят тандемный экструдер Haiyuan HY-65/90 для производства полотна из вспенненного полистирола ,термоформовочный аппарат Haiyuan HY 1100\1250 . запустили экструдер,термоформовку уже...и все остальное
Последний раз редактировалось Бурганов 16 сен 2011, 14:31, всего редактировалось 14 раз.
AleksSay
Re: монтируем б.у. китайскую линию Haiyuan без инструкций.
С подобного рода оборудования не сталкивался. :?: :(
- Def
Редкие или "дорогие" китайцы дают какую-либо документацию на оборудование, в лучшем случае сунут пару схем с иероглифами в шкафы :lol:
Упор на приезд и монтаж их "спецами", разумеется, за отдельную плату. :shock:
- Shadow
С китайцами легко работать в плане, что там только кнопка вкл и выкл. Вся навороченая электроника выкинута. Просто включаете станок, засыпаете сырье и в дорогу. Возьмите технолога знакомого с оборудованием. ничего сложного в этом нет
- zLOy_lamer
ищите оператора сообразительного... нормальный оператор разберется практически в любом экструдере, и по сборке монтажу сообразит, в принципе все линии по одному принципу монтируются, бывают небольшие различия.... схем и инструкций не бывает в природе у китайцев))) эт типа их "коммерческая тайна"))) как отписались один раз производители)))) долго смеялись)))
линия похожа на первые линии по производству листов по "без каландровой технологии разрезом рукава снизу")))) в эмираты такие поставлялись вроде фирмой "royal" , после чего они долго плевались в сторону китайцев с их "нанотехнологиями")))))
Бурганов
Спасибо за вышесказанное , а кто нибудь использовал в качестве вспенивателя фреон,бутан,порофоры,углекислоту...раскажите пожалуйста поподробнее ,если есть ссылки на интересующий вопрос оставляйтев этом блоге...поделитесь тех.регламентом на подобное производство ....
Последний раз редактировалось Бурганов 16 сен 2011, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Бурганов
Re: собираемся выпускать пищевые лотки из полистирола...
экструдер тандемный делает рукав из вспенненного полистирола как обычные полиэтиленовые аппараты.но горизонтально а потом рукав разрезается ,наматываетя в рулон .сохнет и затем поступает на термоформовку..
Бурганов
а для подачи бутана используем три последовательно соединненные кубовые емкости с бутаном из которых их выталкивают азотом ,давлением которого регулируем вручную но это слишком сильно сказывается на качестве потому что разная толщина полотна получается поэтому сейчас ищем другой способ подачи вспенивателя.
- Def
Ето как? :shock: Вы работаете без газового насоса?Бурганов писал(а):а для подачи бутана используем три последовательно соединненные кубовые емкости с бутаном из которых их выталкивают азотом ,давлением которого регулируем вручную но это слишком сильно сказывается на качестве потому что разная толщина полотна получается поэтому сейчас ищем другой способ подачи вспенивателя.
Бурганов
еще не работаем,собираемся только.А обязательно насос? какой марки?
Юрий Фёдорович
Я понимаю, что решение о покупке оборудования принимают хозяева. Но информацию им "в уши вкладывают" специалисты. Решение о приобретении китайской техники, по моему мнению, принимается из-за отсутствия информации. Ведь на рынке есть поставщики аналогичного оборудования в этом ценовом секторе. Поставят, изготовят формы, людей обучат, сдадут оборудование на ваших площадях. Да ещё руководство по эксплуатации дадут на русском языке. По опыту других фирм на пуск такого китайского оборудования уйдёт у вас от полугода до года. Реально технологией обладает или поставщик оборудования или ваш конкурент. Трудно вам будет. Но если осилите, то станите специалистами.
Бурганов
А информации о вспенненном полистироле действительно маловато,поэтому я и здесь
Последний раз редактировалось Бурганов 24 ноя 2010, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
- Def
Всё именно такЮрий Фёдорович писал(а):. По опыту других фирм на пуск такого китайского оборудования уйдёт у вас от полугода до года. Реально технологией обладает или поставщик оборудования или ваш конкурент. Трудно вам будет. Но если осилите, то станите специалистами.
Юрий Фёдорович
Судя по количеству огнетушителей на фото, вспенивание вы производите взрывоопасными углеводородами. А средст специальной вентиляции на фото не видно, да и электропроводка не во взрывоопасном исполнении. С огнём играетесь (почти в прямом смысле слов) Господа.
Юрий Фёдорович
Фреон хорошая технологическая альтернатива взрывоопасным вспенивателям, но куда вы денете подпись России (думаю, что Бурганов из России) под Киотским протоколом. Сейчас много говорят о том, что озоновые дыры не связаны с фреоном. Я тоже не верю в эту связь. Но это только разговоры.
Грин
если нитересует более подробная технология - не поленитесь и съездите на профильную кафедру института (университета) технологии давно известные, расскажут все + и минусы использхования различных вспенивающих агентов.
вы где территориально находитесь?
Бурганов
Re: азот или дозирующий насос ?(пищевые лотки)
и фреон кстати запрещен только 11 , остальные тоже плавно будут выводится из производств до 2018 года.Так что фреон может и использоваться некоторое время. Кстати кто нибудь использовал фреон на практике ?
Ксения
Насос надо выбирать исходя из производительности и давления.Бурганов писал(а):какой газовый насос выбрать?
Обратитесь в компанию, которая занимается поставками газголлдеров для дач. У них и емкости, и насосы, и аппаратура есть. Некоторые даже разрешения сделать могут.
Первый раз слышу о технологии применения азота, чтобы пропан вытеснять из емкости.
Довелось мне как-то побывать на производстве вспененного полиэтилена. Вспенивание было пропан-бутановой смесью. Один раз завод даже горел. Последствия прикольнные: заходишь в цех, а он весь черный.
Оборудование у человека было самодельное, только шнеки китайские. Большой минус оборудования - продукция получалась тяжелая, если сравнивать с аналогами. Европейцы сейчас работают в направлении снижения плотности получаемой продукции.
Главное в произвостве с использование газов - это взрыво- и пожароопасность. Не пожалейте денег на вентиляцию и газовые датчики. Жизнь человеческая стоит дороже.
Юрий Фёдорович
На фреоне работал "Стирол-Пак", г. Горловка. Они планировали от него уйти. Не знаю ушли или нет.Бурганов писал(а):и фреон кстати запрещен только 11 , остальные тоже плавно будут выводится из производств до 2018 года.Так что фреон может и использоваться некоторое время. Кстати кто нибудь использовал фреон на практике ?
Бурганов
а кто нибудь на практике использоал вспенивание полистирола порофорами или содой?
Бурганов
кстати а чем создавать напор из бака с фреоном - азотом или углекислым газом? и обязательно ли использовать шлаги высокого давления или медные трубки?
Бурганов
начали экструдировать полотно!но оно какое то хрупкое получается рвется даже не успевая дойти до резательного устройства....может полистирол неправильно подобрали 825 ,может для вспенивания фреоном какие то добавки нужны...
- ПластСтер
Re: нужен совет .(пищевые лотки)вспененный полистирол
В городе Туймазы было ООО "Титан", не знаю как сейчас, но знаю что раньде они экструдировали лист полистирольный и вспенивали фреоном. Фреон посьтавлялся в балонах под давлением. Попробуйте их поискать. Тех директором был Галимов Марат Мугаллимович, хороший человек и специалист. Раньше их телефоны были такие.(в личке).
Fireball
В качестве нуклеатора что используете? Тальк?Бурганов писал(а):начали экструдировать полотно!но оно какое то хрупкое получается рвется даже не успевая дойти до резательного устройства....может полистирол неправильно подобрали 825 ,может для вспенивания фреоном какие то добавки нужны...
