производство пищевых лотков из вспененного полистирола
Бурганов
#1 Сообщение Бурганов » 28 окт 2010, 20:22
Уважаемые коллеги! Запускаем линию производства пищевых лотков в которую входят тандемный экструдер Haiyuan HY-65/90 для производства полотна из вспенненного полистирола ,термоформовочный аппарат Haiyuan HY 1100\1250 . запустили экструдер,термоформовку уже...и все остальное
Последний раз редактировалось Бурганов 16 сен 2011, 14:31, всего редактировалось 14 раз.
AleksSay
Re: монтируем б.у. китайскую линию Haiyuan без инструкций.
#2 Сообщение AleksSay » 28 окт 2010, 22:25
С подобного рода оборудования не сталкивался. :?: :(
Def
#3 Сообщение Def » 29 окт 2010, 10:10
Редкие или "дорогие" китайцы дают какую-либо документацию на оборудование, в лучшем случае сунут пару схем с иероглифами в шкафы :lol:
Упор на приезд и монтаж их "спецами", разумеется, за отдельную плату. :shock:
#4 Сообщение Shadow » 29 окт 2010, 12:50
С китайцами легко работать в плане, что там только кнопка вкл и выкл. Вся навороченая электроника выкинута. Просто включаете станок, засыпаете сырье и в дорогу. Возьмите технолога знакомого с оборудованием. ничего сложного в этом нет
zLOy_lamer
#5 Сообщение zLOy_lamer » 06 ноя 2010, 21:13
ищите оператора сообразительного... нормальный оператор разберется практически в любом экструдере, и по сборке монтажу сообразит, в принципе все линии по одному принципу монтируются, бывают небольшие различия.... схем и инструкций не бывает в природе у китайцев))) эт типа их "коммерческая тайна"))) как отписались один раз производители)))) долго смеялись)))
линия похожа на первые линии по производству листов по "без каландровой технологии разрезом рукава снизу")))) в эмираты такие поставлялись вроде фирмой "royal" , после чего они долго плевались в сторону китайцев с их "нанотехнологиями")))))
Бурганов
#6 Сообщение Бурганов » 23 ноя 2010, 19:18
Спасибо за вышесказанное , а кто нибудь использовал в качестве вспенивателя фреон,бутан,порофоры,углекислоту...раскажите пожалуйста поподробнее ,если есть ссылки на интересующий вопрос оставляйтев этом блоге...поделитесь тех.регламентом на подобное производство ....
Последний раз редактировалось Бурганов 16 сен 2011, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Бурганов
Re: собираемся выпускать пищевые лотки из полистирола...
#7 Сообщение Бурганов » 23 ноя 2010, 20:54
экструдер тандемный делает рукав из вспенненного полистирола как обычные полиэтиленовые аппараты.но горизонтально а потом рукав разрезается ,наматываетя в рулон .сохнет и затем поступает на термоформовку..
Бурганов
#8 Сообщение Бурганов » 23 ноя 2010, 22:04
а для подачи бутана используем три последовательно соединненные кубовые емкости с бутаном из которых их выталкивают азотом ,давлением которого регулируем вручную но это слишком сильно сказывается на качестве потому что разная толщина полотна получается поэтому сейчас ищем другой способ подачи вспенивателя.
Def
#9 Сообщение Def » 24 ноя 2010, 09:59
Бурганов писал(а):а для подачи бутана используем три последовательно соединненные кубовые емкости с бутаном из которых их выталкивают азотом ,давлением которого регулируем вручную но это слишком сильно сказывается на качестве потому что разная толщина полотна получается поэтому сейчас ищем другой способ подачи вспенивателя.
Ето как? :shock: Вы работаете без газового насоса?
Бурганов
#10 Сообщение Бурганов » 24 ноя 2010, 10:48
еще не работаем,собираемся только.А обязательно насос? какой марки?
Юрий Фёдорович
#11 Сообщение Юрий Фёдорович » 24 ноя 2010, 12:01
Я понимаю, что решение о покупке оборудования принимают хозяева. Но информацию им "в уши вкладывают" специалисты. Решение о приобретении китайской техники, по моему мнению, принимается из-за отсутствия информации. Ведь на рынке есть поставщики аналогичного оборудования в этом ценовом секторе. Поставят, изготовят формы, людей обучат, сдадут оборудование на ваших площадях. Да ещё руководство по эксплуатации дадут на русском языке. По опыту других фирм на пуск такого китайского оборудования уйдёт у вас от полугода до года. Реально технологией обладает или поставщик оборудования или ваш конкурент. Трудно вам будет. Но если осилите, то станите специалистами.
Бурганов
#12 Сообщение Бурганов » 24 ноя 2010, 12:36
А информации о вспенненном полистироле действительно маловато,поэтому я и здесь
Последний раз редактировалось Бурганов 24 ноя 2010, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Def
#13 Сообщение Def » 24 ноя 2010, 14:23
Юрий Фёдорович писал(а):. По опыту других фирм на пуск такого китайского оборудования уйдёт у вас от полугода до года. Реально технологией обладает или поставщик оборудования или ваш конкурент. Трудно вам будет. Но если осилите, то станите специалистами.
Всё именно так
Юрий Фёдорович
#14 Сообщение Юрий Фёдорович » 24 ноя 2010, 14:31
Судя по количеству огнетушителей на фото, вспенивание вы производите взрывоопасными углеводородами. А средст специальной вентиляции на фото не видно, да и электропроводка не во взрывоопасном исполнении. С огнём играетесь (почти в прямом смысле слов) Господа.
Бурганов
#15 Сообщение Бурганов » 24 ноя 2010, 14:39
а есть неогнеопасная альтернатива бутану ?
Юрий Фёдорович
#16 Сообщение Юрий Фёдорович » 24 ноя 2010, 20:00
Фреон хорошая технологическая альтернатива взрывоопасным вспенивателям, но куда вы денете подпись России (думаю, что Бурганов из России) под Киотским протоколом. Сейчас много говорят о том, что озоновые дыры не связаны с фреоном. Я тоже не верю в эту связь. Но это только разговоры.
Бурганов
#17 Сообщение Бурганов » 24 ноя 2010, 22:20
какой газовый насос выбрать?
Грин
#18 Сообщение Грин » 25 ноя 2010, 11:12
если нитересует более подробная технология - не поленитесь и съездите на профильную кафедру института (университета) технологии давно известные, расскажут все + и минусы использхования различных вспенивающих агентов.
вы где территориально находитесь?
Бурганов
Re: азот или дозирующий насос ?(пищевые лотки)
#19 Сообщение Бурганов » 07 дек 2010, 19:43
в казани мы находимся
Бурганов
#20 Сообщение Бурганов » 07 дек 2010, 19:48
и фреон кстати запрещен только 11 , остальные тоже плавно будут выводится из производств до 2018 года.Так что фреон может и использоваться некоторое время. Кстати кто нибудь использовал фреон на практике ?
Ксения
#21 Сообщение Ксения » 08 дек 2010, 09:08
Бурганов писал(а):какой газовый насос выбрать?
Насос надо выбирать исходя из производительности и давления.
Обратитесь в компанию, которая занимается поставками газголлдеров для дач. У них и емкости, и насосы, и аппаратура есть. Некоторые даже разрешения сделать могут.
Первый раз слышу о технологии применения азота, чтобы пропан вытеснять из емкости.
Довелось мне как-то побывать на производстве вспененного полиэтилена. Вспенивание было пропан-бутановой смесью. Один раз завод даже горел. Последствия прикольнные: заходишь в цех, а он весь черный.
Оборудование у человека было самодельное, только шнеки китайские. Большой минус оборудования - продукция получалась тяжелая, если сравнивать с аналогами. Европейцы сейчас работают в направлении снижения плотности получаемой продукции.
Главное в произвостве с использование газов - это взрыво- и пожароопасность. Не пожалейте денег на вентиляцию и газовые датчики. Жизнь человеческая стоит дороже.
Юрий Фёдорович
#22 Сообщение Юрий Фёдорович » 08 дек 2010, 13:57
Бурганов писал(а):и фреон кстати запрещен только 11 , остальные тоже плавно будут выводится из производств до 2018 года.Так что фреон может и использоваться некоторое время. Кстати кто нибудь использовал фреон на практике ?
На фреоне работал "Стирол-Пак", г. Горловка. Они планировали от него уйти. Не знаю ушли или нет.
Бурганов
#23 Сообщение Бурганов » 09 дек 2010, 14:20
а кто нибудь на практике использоал вспенивание полистирола порофорами или содой?
Бурганов
#24 Сообщение Бурганов » 11 дек 2010, 17:14
кстати а чем создавать напор из бака с фреоном - азотом или углекислым газом? и обязательно ли использовать шлаги высокого давления или медные трубки?
Бурганов
#25 Сообщение Бурганов » 19 дек 2010, 22:05
начали экструдировать полотно!но оно какое то хрупкое получается рвется даже не успевая дойти до резательного устройства....может полистирол неправильно подобрали 825 ,может для вспенивания фреоном какие то добавки нужны...
Re: нужен совет .(пищевые лотки)вспененный полистирол
#26 Сообщение ПластСтер » 20 дек 2010, 07:22
В городе Туймазы было ООО "Титан", не знаю как сейчас, но знаю что раньде они экструдировали лист полистирольный и вспенивали фреоном. Фреон посьтавлялся в балонах под давлением. Попробуйте их поискать. Тех директором был Галимов Марат Мугаллимович, хороший человек и специалист. Раньше их телефоны были такие.(в личке).
Бурганов
#27 Сообщение Бурганов » 20 дек 2010, 07:30
спасибо!
Fireball
#28 Сообщение Fireball » 20 дек 2010, 12:51
Бурганов писал(а):начали экструдировать полотно!но оно какое то хрупкое получается рвется даже не успевая дойти до резательного устройства....может полистирол неправильно подобрали 825 ,может для вспенивания фреоном какие то добавки нужны...
В качестве нуклеатора что используете? Тальк?
Бурганов
#29 Сообщение Бурганов » 20 дек 2010, 17:53
тальк
Бурганов
#30 Сообщение Бурганов » 20 дек 2010, 17:54
и стеорат цинка добавляем
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
