Как лучше перерабатывать стретч пленку?
BLK
#1 Сообщение BLK » 26 окт 2010, 12:00
Доброго времени суток.
Суть проблемы такова:
есть небольшое производство потребляющее измельченный вторичный пластик (в основном дробленый\агломерированный стрейч). Сейчас сырье покупаем в измельченном виде. Хотим дробить сами.
Кто может подсказать какую дробилку\агломератор выбрать: объем в месяц - порядка 4 тонн. 80% сырья - стрейч, но иногда бывает ПВД, в будущем возможны канистры.
Есть ли смысл брать роторную дробилку или взять агломератор по мощнее (чтобы искличить предварительное измельчение) а канистры дробить на стороне?
Каждый производитель расхваливает свое оборудование, но хотелось бы услашать мнение того, кто работал именно со стретч-пленкой.
Спасибо.
Re: Как лучше перерабатывать стретч пленку?
#2 Сообщение Maks42 » 26 окт 2010, 12:18
На обычном агломераторе и на обычной дробилке не перерабатывается, залипает где может.
BLK
#3 Сообщение BLK » 26 окт 2010, 13:52
Да, но кто-то говорит что можно дробить если у дробилки 4+6 ножей и мощность около 30 кВт.
Хотел еще мнения услашать, или совет от опытного человека.
snoogy
#4 Сообщение snoogy » 03 ноя 2010, 16:23
BLK писал(а):Да, но кто-то говорит что можно дробить если у дробилки 4+6 ножей и мощность около 30 кВт.
Посмотри www.trigla.ru А так со стрейч переработкой очень сложно.
#5 Сообщение Maks42 » 04 ноя 2010, 01:58
Еще может эти ребята подскажут www.alekogroup.ru
zLOy_lamer
#6 Сообщение zLOy_lamer » 06 ноя 2010, 21:21
вроде кидал ссылку на описание гранулятора совмещенного с агломератором, если память не изменяет в теме про агломератор... на всякий случай повторюсь:гранулятор совмещенный с агломератором , а для канистр можно обычную дробилку из поднебесной SWP серии, вроде как SWP-400 должна подойти
напишите какое изделие производите, отсюда и ноги вырастим, что вам надо)))
производство видать у вас мелких деталей или просто оборот малый..
Последний раз редактировалось zLOy_lamer 07 окт 2011, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
zLOy_lamer
#7 Сообщение zLOy_lamer » 06 ноя 2010, 21:24
BLK писал(а):Доброго времени суток.
Спасибо.
напишите что производите, для разных целей - разное оборудование... а то в верхнем топике написал про гранулятор, а он может вам совсем ни к чему..
сорри за оффтопик..
Def
#8 Сообщение Def » 09 ноя 2010, 17:27
Можно обычной дробилкой измельчать, только не "самосыпом", нужен вентилятор, "улитка", чтобы просасывать через сито. :)
tda76
Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская обл.
#9 Сообщение tda76 » 04 фев 2011, 00:52
Можно и без вентилятора,на любой дробилке но отверстия в калибровочном сите увеличить до 20-25 мм.А после агломератор.Личный опыт.
Дмитрий.
zLOy_lamer
#10 Сообщение zLOy_lamer » 04 фев 2011, 11:51
c циклоном и улиткой производительность больше и дробилка не так сильно греется за счет трения материала....
tda76
#11 Сообщение tda76 » 06 фев 2011, 15:59
Если не уаеличить отверстия в калибровочной сетке то и вентилятор не поможет,будет завариваться.
Дмитрий.
zLOy_lamer
#12 Сообщение zLOy_lamer » 06 фев 2011, 16:16
Дима, можно и на 10мм с циклоном.. производительность бешеная становится... а без циклона не увеличивая отверстия она естественно заварится..
tda76
#13 Сообщение tda76 » 06 фев 2011, 22:24
Вполне может быть, но при условии очень острых ножей и минимального рабочего зазора в дробилке.
Дмитрий.
Def
#14 Сообщение Def » 07 фев 2011, 14:50
Угу, раз в месяц - в два на шлифовку не хуже :)
tda76
#15 Сообщение tda76 » 11 мар 2011, 20:43
Дробить стрейч можно на любой дробилке, выбирать по производительности.
Китайские дробилки вполне неплохой вариант по соотношению цена/качество.
Лучше если ножи на роторе установлены под углом (V - образно)
Дмитрий.
#16 Сообщение Shadow » 15 мар 2011, 21:35
а от оборотов ротора зависит как то?
tda76
#17 Сообщение tda76 » 15 мар 2011, 23:12
Стандартные обороты пленочной дробилки подойдут.
Главное острые ножи.
Дмитрий.
VoTTkA
#18 Сообщение VoTTkA » 13 апр 2011, 18:29
Перерабатываю стрейч на обычном агломераторе. Если делать агломерат, то получается около 35-40 кг в час. Если ножи острые, то вообще хороший агломерат получается. Можно и не доводить до агломертрования, а вываливать труху, тогда производительность будет раза в 2 больше. Правда приходится стрейч нарезать на куски не более 1 кв.м. в зависимости от толщины.
Дмитрий174
#19 Сообщение Дмитрий174 » 07 май 2011, 17:42
Дробилка типа "Торнадо" как у предприятия Тригла. Я там увидел, сделали сами, отверстия на пленку 20-25 мм. Без Циклона производительность около 150 кг час. Острые ножи и минимальный зазор. Да, двигатель 18 кВт, энто мы с запасом поставили,
Последний раз редактировалось Дмитрий174 03 дек 2011, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Кей
#20 Сообщение Кей » 06 окт 2011, 15:03
А мы больше не дробим - всю кромку сразу в бункер обратно...
zLOy_lamer
#21 Сообщение zLOy_lamer » 06 окт 2011, 15:12
Кей писал(а):А мы больше не дробим - всю кромку сразу в бункер обратно...
это как?
tda76
#22 Сообщение tda76 » 06 окт 2011, 17:30
И не зависает?
Дмитрий.
Кей
#23 Сообщение Кей » 17 окт 2011, 10:25
Не совсем в бункер конечно - она прессуется в карандаш и по гусаку подаётся на витки основного шнека, а там он уже отрезает сам цилиндрики небольшие - ничего хитрого. Ввод кромки сразу на шнеком, остальное (первичное) сырьё подаётся как раньше)))
#24 Сообщение Maks42 » 17 окт 2011, 10:42
А можно схему, фото или ссылку, интересно.
Def
#25 Сообщение Def » 17 окт 2011, 13:43
А какая линейная скорость?
Кей
#26 Сообщение Кей » 19 окт 2011, 12:00
снимем завтра для чистки эту приспособу - фото сброшу её отдельно...вместе меня убьют директора))сами понимаете...
Линейная скорость регулируется частотником, в зависимости от скорости вытяжки основного полотно..
zLOy_lamer
#27 Сообщение zLOy_lamer » 19 окт 2011, 12:23
так может ссылка есть на производителя, дабы подсмотреть на их сайте?
Def
#28 Сообщение Def » 19 окт 2011, 12:52
Кей писал(а):снимем завтра для чистки эту приспособу - фото сброшу её отдельно...вместе меня убьют директора))сами понимаете...
Я понял, какая скорость вашей линии максимум?
Я видел подобные устройства, но скорость была ограничена 150м/мин
Кей
#29 Сообщение Кей » 20 окт 2011, 11:17
Так...по-порядку...1.скорость - 100 м/мин мы пробовали - больше нам пока не требовалось - собрали только одно устройство на однослойник, сейчас заказали детали на двухслойный экструдер..
2. производителя как такового нет..всё делалось по нашим чертежам на трёх разных заводах (дабы ускрить процесс))) да и экономически получилось более выгодно)
3.Maks42, zLOy_lamer, Def - фото устройства скину вам в личку...
zLOy_lamer
#30 Сообщение zLOy_lamer » 20 окт 2011, 11:22
спасибо большое!!! моё мыло exclusive.lamer@gmail.com
