Как лучше перерабатывать стретч пленку?
Доброго времени суток.
Суть проблемы такова:
есть небольшое производство потребляющее измельченный вторичный пластик (в основном дробленый\агломерированный стрейч). Сейчас сырье покупаем в измельченном виде. Хотим дробить сами.
Кто может подсказать какую дробилку\агломератор выбрать: объем в месяц - порядка 4 тонн. 80% сырья - стрейч, но иногда бывает ПВД, в будущем возможны канистры.
Есть ли смысл брать роторную дробилку или взять агломератор по мощнее (чтобы искличить предварительное измельчение) а канистры дробить на стороне?
Каждый производитель расхваливает свое оборудование, но хотелось бы услашать мнение того, кто работал именно со стретч-пленкой.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Как лучше перерабатывать стретч пленку?
На обычном агломераторе и на обычной дробилке не перерабатывается, залипает где может.
Да, но кто-то говорит что можно дробить если у дробилки 4+6 ножей и мощность около 30 кВт.
Хотел еще мнения услашать, или совет от опытного человека.
Посмотри www.trigla.ru А так со стрейч переработкой очень сложно.BLK писал(а):Да, но кто-то говорит что можно дробить если у дробилки 4+6 ножей и мощность около 30 кВт.
- zLOy_lamer
вроде кидал ссылку на описание гранулятора совмещенного с агломератором, если память не изменяет в теме про агломератор... на всякий случай повторюсь:гранулятор совмещенный с агломератором , а для канистр можно обычную дробилку из поднебесной SWP серии, вроде как SWP-400 должна подойти
напишите какое изделие производите, отсюда и ноги вырастим, что вам надо)))
производство видать у вас мелких деталей или просто оборот малый..
Последний раз редактировалось zLOy_lamer 07 окт 2011, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
- zLOy_lamer
напишите что производите, для разных целей - разное оборудование... а то в верхнем топике написал про гранулятор, а он может вам совсем ни к чему..BLK писал(а):Доброго времени суток.
Спасибо.
сорри за оффтопик..
- Def
Можно обычной дробилкой измельчать, только не "самосыпом", нужен вентилятор, "улитка", чтобы просасывать через сито. :)
- tda76
- Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская обл.
Можно и без вентилятора,на любой дробилке но отверстия в калибровочном сите увеличить до 20-25 мм.А после агломератор.Личный опыт.
Дмитрий.
- zLOy_lamer
c циклоном и улиткой производительность больше и дробилка не так сильно греется за счет трения материала....
- tda76
Если не уаеличить отверстия в калибровочной сетке то и вентилятор не поможет,будет завариваться.
Дмитрий.
- zLOy_lamer
Дима, можно и на 10мм с циклоном.. производительность бешеная становится... а без циклона не увеличивая отверстия она естественно заварится..
- tda76
Вполне может быть, но при условии очень острых ножей и минимального рабочего зазора в дробилке.
Дмитрий.
- tda76
Дробить стрейч можно на любой дробилке, выбирать по производительности.
Китайские дробилки вполне неплохой вариант по соотношению цена/качество.
Лучше если ножи на роторе установлены под углом (V - образно)
Дмитрий.
- tda76
Стандартные обороты пленочной дробилки подойдут.
Главное острые ножи.
Дмитрий.
Перерабатываю стрейч на обычном агломераторе. Если делать агломерат, то получается около 35-40 кг в час. Если ножи острые, то вообще хороший агломерат получается. Можно и не доводить до агломертрования, а вываливать труху, тогда производительность будет раза в 2 больше. Правда приходится стрейч нарезать на куски не более 1 кв.м. в зависимости от толщины.
- Дмитрий174
Дробилка типа "Торнадо" как у предприятия Тригла. Я там увидел, сделали сами, отверстия на пленку 20-25 мм. Без Циклона производительность около 150 кг час. Острые ножи и минимальный зазор. Да, двигатель 18 кВт, энто мы с запасом поставили,
Последний раз редактировалось Дмитрий174 03 дек 2011, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Кей
А мы больше не дробим - всю кромку сразу в бункер обратно...
- zLOy_lamer
это как?Кей писал(а):А мы больше не дробим - всю кромку сразу в бункер обратно...
Кей
Не совсем в бункер конечно - она прессуется в карандаш и по гусаку подаётся на витки основного шнека, а там он уже отрезает сам цилиндрики небольшие - ничего хитрого. Ввод кромки сразу на шнеком, остальное (первичное) сырьё подаётся как раньше)))
- Def
А какая линейная скорость?Кей писал(а):А мы больше не дробим - всю кромку сразу в бункер обратно...
Кей
снимем завтра для чистки эту приспособу - фото сброшу её отдельно...вместе меня убьют директора))сами понимаете...
Линейная скорость регулируется частотником, в зависимости от скорости вытяжки основного полотно..
- zLOy_lamer
так может ссылка есть на производителя, дабы подсмотреть на их сайте?
- Def
Я понял, какая скорость вашей линии максимум?Кей писал(а):снимем завтра для чистки эту приспособу - фото сброшу её отдельно...вместе меня убьют директора))сами понимаете...
Я видел подобные устройства, но скорость была ограничена 150м/мин
Кей
Так...по-порядку...1.скорость - 100 м/мин мы пробовали - больше нам пока не требовалось - собрали только одно устройство на однослойник, сейчас заказали детали на двухслойный экструдер..
2. производителя как такового нет..всё делалось по нашим чертежам на трёх разных заводах (дабы ускрить процесс))) да и экономически получилось более выгодно)
3.Maks42, zLOy_lamer, Def - фото устройства скину вам в личку...
- zLOy_lamer
