Обувная промышленность
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, поставщики сырья должны давать рекомендуемые режимы переработки или это уже наша проблема?
Запускаем новый ассортимент, зимний, для этого закупили сырьё, обувной пластикат ПЛП, поставщик ничего определенного не дал.
- filosof
Re: Обувная промышленность
мы начинаем запуск цеха РТИ, при закупке смеси нам дали рекомендации только по температуре остальн\ое своим умом.
Вам - в раздел "литье под давлением". В ПЛП резины нет никакой. Это - ПВХ.Irinka писал(а):Здравствуйте!
Запросить у поставщика стандартные режимы переработки сырья можно, но вообще все режимы подбираются под конкретную оснастку.
Все зависит от поставщика, если он настолько тупой, то лучше от него отказаться.
Если будете из ПЛП для зимы лить, вас потребители побьют. Для зимы, если только домашние тапочки с подошвой из ПЛП
Не все так однозначно. Существуют вспененные материалы пластифицированного ПВХ с морозостойкостью до -40°C, а также комбинированный материал - пластифицированный ПВХ/ТПУ разработанные в Германии именно для обувной промышленности.Maks42 писал(а):Все зависит от поставщика, если он настолько тупой, то лучше от него отказаться.
P.S.: Не являюсь тем самым поставщиком...
Спасибо всем за ответы.
Да этот материал (ПЛП) является морозостойким,именно его рекомендуют на зимний ассортимент.
"Если будете из ПЛП для зимы лить, вас потребители побьют. Для зимы, если только домашние тапочки с подошвой из ПЛП" - почему :?:
Температура переработки(поставщик рекомендует) от 100 до 185 град., вот и поймай нужную, так как материал вспененный, черт его знает горит или нет.
Попробуйте узнать при какой температуре работает вспениватель в ПЛП, и потом уже подбирать температуры
Можете начать с 140 и до 160град, думаю что для вспененного ПВХ температуры приемлемые.
Аббревиатура ПЛП подразумевает под собой конкретный материал с конкретной рецептурой, в составе которой ни ТПУ ни НБР нет, даже ДОА или ДОС под вопросом.forplast писал(а): Не все так однозначно. Существуют вспененные материалы пластифицированного ПВХ с морозостойкостью до -40°C, а также комбинированный материал - пластифицированный ПВХ/ТПУ разработанные в Германии именно для обувной промышленности.
Эта максимум демисезонный материал, зимой даже если он не треснет, то задубеет и будет скользить. Вы сами можете убедиться при помощи морозилкиIrinka писал(а):Да этот материал (ПЛП) является морозостойким,именно его рекомендуют на зимний ассортимент.
В ПЛП в качестве порообразователя используется азодикарбонамид, температура разложения которого 140-200 С, я бы рекомендовал лить при цикле менее 1 минуты при 170-180С, при цикле более 1 минуты при 160-170С.Irinka писал(а):Температура переработки(поставщик рекомендует) от 100 до 185 град., вот и поймай нужную, так как материал вспененный, черт его знает горит или нет.
