Обувная промышленность
Irinka
#1 Сообщение Irinka » 13 окт 2010, 07:49
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, поставщики сырья должны давать рекомендуемые режимы переработки или это уже наша проблема?
Запускаем новый ассортимент, зимний, для этого закупили сырьё, обувной пластикат ПЛП, поставщик ничего определенного не дал.
filosof
Re: Обувная промышленность
#2 Сообщение filosof » 13 окт 2010, 10:13
мы начинаем запуск цеха РТИ, при закупке смеси нам дали рекомендации только по температуре остальн\ое своим умом.
#3 Сообщение Kirilliq » 13 окт 2010, 10:58
Irinka писал(а):Здравствуйте!
Вам - в раздел "литье под давлением". В ПЛП резины нет никакой. Это - ПВХ.
новичек
#4 Сообщение новичек » 13 окт 2010, 14:34
Запросить у поставщика стандартные режимы переработки сырья можно, но вообще все режимы подбираются под конкретную оснастку.
#5 Сообщение Maks42 » 13 окт 2010, 20:22
Все зависит от поставщика, если он настолько тупой, то лучше от него отказаться.
Если будете из ПЛП для зимы лить, вас потребители побьют. Для зимы, если только домашние тапочки с подошвой из ПЛП :-)
forplast
#6 Сообщение forplast » 13 окт 2010, 22:24
Maks42 писал(а):Все зависит от поставщика, если он настолько тупой, то лучше от него отказаться.
Не все так однозначно. Существуют вспененные материалы пластифицированного ПВХ с морозостойкостью до -40°C, а также комбинированный материал - пластифицированный ПВХ/ТПУ разработанные в Германии именно для обувной промышленности.
P.S.: Не являюсь тем самым поставщиком...
Irinka
#7 Сообщение Irinka » 14 окт 2010, 07:09
Спасибо всем за ответы.
Да этот материал (ПЛП) является морозостойким,именно его рекомендуют на зимний ассортимент.
"Если будете из ПЛП для зимы лить, вас потребители побьют. Для зимы, если только домашние тапочки с подошвой из ПЛП" - почему :?:
Температура переработки(поставщик рекомендует) от 100 до 185 град., вот и поймай нужную, так как материал вспененный, черт его знает горит или нет.
forplast
#8 Сообщение forplast » 14 окт 2010, 08:30
Попробуйте узнать при какой температуре работает вспениватель в ПЛП, и потом уже подбирать температуры
новичек
#9 Сообщение новичек » 14 окт 2010, 08:41
Можете начать с 140 и до 160град, думаю что для вспененного ПВХ температуры приемлемые.
#10 Сообщение Maks42 » 14 окт 2010, 12:20
forplast писал(а): Не все так однозначно. Существуют вспененные материалы пластифицированного ПВХ с морозостойкостью до -40°C, а также комбинированный материал - пластифицированный ПВХ/ТПУ разработанные в Германии именно для обувной промышленности.
Аббревиатура ПЛП подразумевает под собой конкретный материал с конкретной рецептурой, в составе которой ни ТПУ ни НБР нет, даже ДОА или ДОС под вопросом.
Irinka писал(а):Да этот материал (ПЛП) является морозостойким,именно его рекомендуют на зимний ассортимент.
Эта максимум демисезонный материал, зимой даже если он не треснет, то задубеет и будет скользить. Вы сами можете убедиться при помощи морозилки :-)
Irinka писал(а):Температура переработки(поставщик рекомендует) от 100 до 185 град., вот и поймай нужную, так как материал вспененный, черт его знает горит или нет.
В ПЛП в качестве порообразователя используется азодикарбонамид, температура разложения которого 140-200 С, я бы рекомендовал лить при цикле менее 1 минуты при 170-180С, при цикле более 1 минуты при 160-170С.
Irinka
#11 Сообщение Irinka » 15 окт 2010, 06:37
Спасибо!!!!
