замкнутая система охлаждения
#1 Сообщение 001 » 11 окт 2010, 20:54
здравствуйте. интересует вопрос организации замкнутых систем охлаждения. вопрос актуален в связи с температурами прошедшего лета, которые заставили поднять институтские лекции по теплотехнике. у нас замкнутая система. несколько чиллеров, емкость на 30м3.
система такая - охл. вода идет из емкости к оборудованю, самотеком возвращается в емкость. насосы по кругу гоняют воду емкость-чиллер-емкость. пробывали делать подачу напрямую из емкости через теплообменник к потребителю, не вышло. думаю причина в большой протяженности трубопровода, нет стабильности в работе.
хотел бы поинтересоваться кто как организовал такие системы. может рассчеты есть???
Re: замкнутая система охлаждения
#2 Сообщение Maks42 » 12 окт 2010, 11:40
Почитайте эту тему:
viewtopic.php?f=9&t=7263&start=60&hilit ... 0%BB%D0%B0
Polli_mer
#3 Сообщение Polli_mer » 13 окт 2010, 07:53
А чем Вас не устраивает имеющаяся система? Емкость на воздухе или под землей?
001
#4 Сообщение 001 » 13 окт 2010, 13:54
емкость под землей. хотелось увеличить КПД. думаю если уменьшить колличество охаждающей жидкости в системе, будет лучше или хуже.
Polli_mer
#5 Сообщение Polli_mer » 14 окт 2010, 07:40
Если установленная температура воды в резервуаре держится постоянно - можно попробовать уменьшить, тем самым уменьшая возможность нагревания ее избытка. При малом количестве воды либо при недостаточной мощности чиллера Вы не сможете удержать заданную температуру (ИМХО).
001
#6 Сообщение 001 » 17 окт 2010, 21:11
как рассчитать сколько воды в меру.
#7 Сообщение alexs » 17 окт 2010, 21:37
вопрос звучит так- при наименьшем количестве воды рискуем стабильностью
при большом количестве охлаждаем помещение в котором находится емкость - вывод теплоизолируйте помещение с водой и трубопроводы и непродуктивные энергетические потери будут удалены, соответственно оптимизируете своё КПД
тем более что ёмкость под землёй
